楼主: fujiachun
求助,买点碳棒
发表于 2010-5-13 10:15 | 显示全部楼层
又:我还是不明白,傅老师为何要买碳棒呢?我印象中以前中学中好象学过,电解池中正电极不消耗啊。再说,要除铜,两边都用铁电极不行吗?只要在负极处将铜沉出来就行,铁电极就算消耗了,在溶液中也是氯化铁或氯化亚铁,对溶液无影响,而且铁的东东便宜,随手可得啊
 楼主| 发表于 2010-5-13 11:31 | 显示全部楼层
又:我还是不明白,傅老师为何要买碳棒呢?我印象中以前中学中好象学过,电解池中正电极不消耗啊。再说,要 ...
fat 发表于 2010-5-13 10:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
两边都是铁电极的话,一边出了铜,另一边的铁到溶液中生成氯化亚铁溶液,但是氯化亚铁溶液没有氧化性了,不能再腐蚀线路板了,可以加入盐酸和双氧水氧化容易是氯化亚铁变成三氯化铁,但是反应很快,需要将双氧水最好用管子从溶液的底部混合,要不氧气都跑了。如果电解的话Fe+2e还是三氯化铁了。
发表于 2010-5-13 12:51 | 显示全部楼层
回复 22# fujiachun
傅老师:
是否应该这样设计?电解槽为上下结构,下部是碳棒阳极(正极),上部用铁做阴极(负极)。上下距离拉长些。通电时阳极产生的氯气往上部走,将溶液中的二价亚铁离子氧化。上部阴极析出铜。理论上能正好完全转化,不需要盐酸、双氧水。事实上由于过程总有损耗,但可以补充盐酸,双氧水就免了。电解过程的氯气基本被吸收,总有少量逸出,但尽量在室外做就可以了。
当然不一定能成功,可以试试。电解槽要自己做,用有机玻璃、胶,因为碳棒需要预先在底部埋好,装置外留出一段以便于接电线,电线绝对不能进入溶液中。
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:43 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
傅老师:
是否应该这样设计?电解槽为上下结构,下部是碳棒阳极(正极),上部用铁做阴 ...
wangxiaoxiao 发表于 2010-5-13 12:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢您,好像没有氯气,我现在用烧杯,一根电池的碳棒,通电没有大量气体看到,可以看到溶液的颜色从绿色逐步转为褐色,且逐渐变清澈了,铁片上有棕红色的渣子。
我的想法是碳棒连上电线,连接的部分用AB胶封固,电线的铜线部分不外漏,然后参照您以前的那个电解槽,用2-3根碳棒成排,直接放到我现在的腐蚀槽里,一边腐蚀,一边电解,如果这个装置的能够产生热量,就顺便加热了,不行就另外加热。盐酸是腐蚀前要加入的,防止三氯化铁水解。
双氧水不用加,这个是化学法恢复。
发表于 2010-5-13 15:52 | 显示全部楼层
两边都是铁电极的话,一边出了铜,另一边的铁到溶液中生成氯化亚铁溶液,但是氯化亚铁溶液没有氧化性了, ...
fujiachun 发表于 2010-5-13 11:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我印象中多年前中学化学老师跟我们做实验时说,氯化亚铁露置在空气中,会被空气中的氧气氧化成三氯化铁的,实验好象是试管中的浅绿色溶液放置一段时间后会变成棕色。如果您电解后的溶液不是马上要使用的,放置一段时间后再用(或是用气泵吹气加速),应该没问题吧,这个再生过程主要是除铜。
 楼主| 发表于 2010-5-13 16:27 | 显示全部楼层
我印象中多年前中学化学老师跟我们做实验时说,氯化亚铁露置在空气中,会被空气中的氧气氧化成三氯化铁 ...
fat 发表于 2010-5-13 15:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用空气氧化倒是没有试验,回去试试看。除铜就是简单的置换,扔一些铁片进去放置两天就可以从绿色变成棕色的浑浊液体,铜可以被置换出来,过滤掉渣子就可以了。
GMT+8, 2026-4-21 18:59 , Processed in 0.033665 second(s), 23 queries , Gzip On.
