查看: 4090|回复: 11
台达6CM风扇6038 12V 1.2A FFB0612EHE HP ML380G3服务器风扇 5元一个
发表于 2013-12-24 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[backcolor=rgb(255,255,255) !important]
注意:淘宝要求标价不能低于10元,我这里卖5元一个,拍下联系改价
全新没有包装,可以用于2U机箱,也可以用于小主机散热,DIY等。东西质量很好,因为没有包装的原因,可能有点划花等的,但放心购买,成色不会差的。
产品描述:
型号:FFB0612EHE
轴承:双滚珠轴承
电压:12V
电流;1.2A
功率:14.4W
转速:8000RPM
风流量:50.15CFM
气压:1.42mmH2O
噪音:54.5dBA
运转时间(25oC)Hours
体积:60mm x 60mm x 38mm
测速:支持接头:主板小3P6CM风扇中的“霸主”,其风量及转速无人能比,曾在搭配KANIE TYPE-W中赢得8045T以及MC462等众多风冷
实物相片
拆了铁壳后内部风扇,用12v  1.2a的,尺寸是60X38MM
轴承的,可长时间,高速使用
铁壳,合适用于服务器
接线端口—(可以剪线直接接来用)
发表于 2013-12-24 08:52 | 显示全部楼层
不错呀
发表于 2013-12-24 08:53 | 显示全部楼层
好东西,暂时没想到往哪用,留给楼下吧。
发表于 2013-12-24 09:46 | 显示全部楼层
是暴力风扇啊
发表于 2013-12-24 10:11 | 显示全部楼层
暴力风扇。。。好像有一堆在手里看不用。。。哈哈。。。
发表于 2013-12-24 10:39 | 显示全部楼层
买一堆来做个换气窗帘吧,楼下的同志
发表于 2013-12-24 11:45 | 显示全部楼层
一个重量是多少啊
 楼主| 发表于 2013-12-24 12:00 | 显示全部楼层
xrz_cn 发表于 2013-12-24 11:45
一个重量是多少啊
我没有称,应该有0.1KG吧,
发表于 2013-12-26 11:41 | 显示全部楼层
太暴力了这个 自己用做diy的话5v声音也太大  要是有调速电路那就好了
发表于 2013-12-26 14:47 | 显示全部楼层
暴力风扇
GMT+8, 2025-8-15 05:25 , Processed in 0.052604 second(s), 27 queries , Gzip On.
