查看: 5864|回复: 8
9V镍镉电池充电器(NiCd Charger for 9V Battery)
发表于 2010-5-11 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个9V镍镉电池充电器的控制电路采用了常见的555芯片(IC1),制作很容易,555定时器被接成窗口比较器,其基准电压由稳压二极管D1设定到4.7V,如果2脚电位低于基准电压的一半(即4.7/2=2.35V),则3脚输出高电平。
  IC1通过T1监测电池电压,电池电流通过T1的基-射极在R4,P1,P2,R5产生分压。P1调定的窗口上限值加到IC1的6脚,P2调定的窗口下限值加到IC1的2脚。
当电池电压过低时,2脚的分压低于窗口下限值,IC1的3脚输出高电平并通过R6,D2向电池充电。
  当电池电压上升到P1置定的上限值(即电池充足的电压值)时,IC1翻转,3脚输出低电平,从而停止充电,  但IC1仍然通过T1继续监测电池的电压,当电池电压由于自放电而降低到P2置定的下限值时,IC1又使电池再次开始充电,这样电池就可以长期留在充电器里,需要取出使用时它总是充满的,既不会过充也不会过度放电。
  双色发光管D3指示充电器的工作状态,充电时红色LED点亮,静态时绿色LED点亮。
  本充电器适合对6V或9V小型镍镉电池充电,P1,P2应根据具体电池来确定。
  给6节或7节200mAh的9V镍镉电池充电时,充电电流为20mA,此时应调节P1使充电器在充电14小时后断开,再调节P2使窗口下限值约低于上限值1V。
  给4节或5节550mAh的6V镍镉电池充电时,充电电流为55mA,也要调节P1使充电器在充电14小时后断开,再调节P2使窗口下限值约低于上限值0.8V。
  小型镍镉电池因型号不同而容量稍有差异,但均可参照上述方法来进行调节。
http://yunwt.u111.net/5ele_diy/images/ch001_1.jpg
http://yunwt.u111.net/5ele_diy/images/ch001_2.jpg
发表于 2012-1-1 15:48 | 显示全部楼层
LZ电路图挂了能修复下吗?
发表于 2012-1-1 21:36 | 显示全部楼层
LZ电路图挂了能修复下吗?
huoxiyi2 发表于 2012-1-1 15:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    帮你搜了个,你看看
http://www.diagramcircuitelectronic.com/wp-content/uploads/2010/11/nicd-battery-charger-schematic-circuit-diagram.gif
P1 = 50K
P2 = 50K
R1 = 820R
R2 = 820R
R3 = 1K
R4 = 10K
R5 = 10K
R6 = 100R
D1 = 4.7V Zener
D2 = 1N4001
D4 = 1N4148
D5 = B40C1500 Diode Bridge
C1 = 220uF - 25V
Q1 = BC547B
IC = 555
B1 = 9V Ni-Cad Battery
发表于 2012-1-12 10:06 | 显示全部楼层
多谢楼上
发表于 2012-3-11 12:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-13 19:58 | 显示全部楼层
回复 3# 非凡电子
    如果用于4节 4.8V电池组充电呢?
发表于 2012-5-22 16:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-22 18:04 | 显示全部楼层
回复 7# 非凡电子
发表于 2012-5-22 20:45 | 显示全部楼层
有12v镍镉电池充电电路吗  我有个电起子充电器坏了
GMT+8, 2026-6-15 10:01 , Processed in 0.036268 second(s), 23 queries , Gzip On.
