查看: 6599|回复: 16
有关小米盒子的3D片问题
发表于 2013-12-25 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天到货了小米盒子2,淘宝买的,299,发现里面有3D片源,打开看看,是将屏幕分开左右2边画面的,是带那些红+蓝的3D眼睛就行吗?请买过的朋友指教一下,谢谢!!
电视机是4年前买的32寸SONY,当时应该不是3D电视来的。不知道现在+个眼镜可以看到吗?
发表于 2013-12-25 09:58 | 显示全部楼层
“是将屏幕分开左右2边画面的”???
没看懂LZ说的什么意思,你就不能拍个pp吗?
忘记拍了,今晚补上  发表于 2013-12-25 10:00
发表于 2013-12-25 10:26 | 显示全部楼层
电视不支持那就无解了。3D片源很多种,左右分屏是其中之一,电视解码的时候会合成一个的。不过电视不支持就没戏了。至于配哪种3D眼镜要看你电视。
发表于 2013-12-25 10:27 | 显示全部楼层
我直接告诉你是不行的。左右分开的那种是要用偏振式或者分屏式的。如果你的显示器支持把这类片子转换成红蓝式的话那就可以的。
发表于 2013-12-25 10:34 | 显示全部楼层
除了红、蓝等双色3D片,只需要相应的双色3D眼镜在普通的电视机上来看片。其他 上下、左右、偏振 等格式的片源,都要电视机硬件支持还需相应的3D眼镜配套使用吧。
发表于 2013-12-25 10:39 | 显示全部楼层
左右分屏的话需要观屏镜,就能在普通显示器上看到立体了。最好是双显示器,因为画面缩窄了一半。
缺点是调整复杂,对观看位置要求高。
支持的3D电视应该能把不同的输入信号转换成电视自身的3D输出的,不过不便宜哦~
发表于 2013-12-25 10:40 | 显示全部楼层
至于红蓝式的话现在网上片源很多的,其实也没啥意思
 楼主| 发表于 2013-12-25 10:46 | 显示全部楼层
刚才网上找到1种3D眼镜,说可以普通电视机都可以的,大家看看
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.XQnCsI&id=35258521083&_u=p21835v2e55
发表于 2013-12-25 11:36 | 显示全部楼层
左右格式的3D应该在盒子或者电视上选3D模式里面的左右模式,然后就会把两个画面合成一个画面,带偏振眼镜就可以看了
发表于 2013-12-25 11:37 | 显示全部楼层
3d电视效果真心说,白瞎,红蓝,偏振效果不如直接看来的舒服,电子快门的要好些。真心想看还是去电影院吧。
GMT+8, 2026-4-3 11:48 , Processed in 0.041374 second(s), 34 queries , Gzip On.
