楼主: 静听
灰灰的丝丁鱼 你好请进,那个不能回复了,有空麻烦你进来一下可否
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:24 | 显示全部楼层
本不想再说什么,但是自己就是这破性格。
我现在还告诉你这plc是好的。
你上个电源板就知道了。
当初你没确认,拆解后 我短信回复你,在发那那帖子之前吧。当时同意你退换了吧。
这个帖子我是想帮你解决问题。不是争论是非的。
你也没必要复制我的文字,你也没必要咄咄逼人。
我适合不适合做卖家,你怎么认为都成。 我无所谓。
你收到货测试不对完全可以拒收,也没必要在没确认,没经过我的同意拆解擅自拆解。
也没必要再确认 后这么委屈。
虽然你确认了,我还是同意给你全款退。
我能做的我都做了。
还是那句话退换随你。
发表于 2013-12-29 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
两位别争论了,退后一步海阔天空。
发表于 2013-12-29 22:53 | 显示全部楼层
很关键一句话:这个不是电源板,你把这个小班敲出来,看看电源板可以吗。
发表于 2013-12-29 23:08 | 显示全部楼层
误会了,卖家发帖子是想解决问题的,只是语气不对,他的意思就是丝丁鱼,你把图片发上来,我指导你怎么检查。
其实有些事文字表达不清楚,特别语文学的不好的。
所以现在不要纠缠责任问题,想办法弄懂解决问题最重要。
致【丝丁鱼】卖家需要看哪里图片,你就拍吧,
致【卖家】你要耐心的指导他,解决问题,如果不涉及机密,又可以教他一些知识。
【结果】A,不好的,成仇人了
【结果B】两位成为好碰友,卖家获得了××,买家获得了知识。
【结果C】不好的,两不相欠,你你你死活不干我事。
【结果D】卖家一直嚷嚷,买家不予理会
【结果E】买家同上
。。。。。。。还有什么结果。
发表于 2013-12-29 23:42 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-12-29 17:36
两位别争论了,退后一步海阔天空。
最终回复,这两天事情多,只有今晚空闲了,在问过坛友确定LM2596S-5.0可以替换LM2576S-5.0后,再次拿出PLC,重新测量了一下主控板,确认电源输入端没有短路(只要主控板没坏就不怕),就开始动手,没想到那块I/O口驱动板还很难取出来,折腾了好久终于取出来了(外壳都有点小变形了),如楼主所说的底下还有一块小板,但根本算不上是电源板,只是一个玻璃熔丝管和电源滤波器,根本就不值得拍照,不想再浪费时间了,已经有8、9成把握是2576问题,动用热风枪很轻易就取下2576,连用来挡风的薄塑料片都没有变形,再测5V输出端阻值已经很大了,用电烙铁把LM2596S焊上并检查没有问题后,单独测量2596输出端并输入端加24V电压,5V输出正常,断电插上主控板,再次送电电源灯亮起,后来又看到运行灯也跟着亮起,用短线分别试输入端,对应的灯都会亮起,但是没有任何一个输出灯亮,找出早已准备的数据线并打开软件,电脑联机正常,进行程序上传到电脑成功,但是看不到有任何的程序,编写简易的测试程序并下载到PLC,再次测试此时输出均正常,至此可以确定PLC基本上完好。
我已经不想争辩了,再怎么争辩还是我加了高电压烧了PLC,目前PLC已经修好,就是不知道2596能否长期工作,等以后买到2576还是给换掉安心,本来还想建议楼主多学学熊的做法,看了楼主的回复我真的成了狗逮耗子了,算了,东西正常了其他的就不关我的事了。
发表于 2013-12-29 23:55 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-12-29 23:08
误会了,卖家发帖子是想解决问题的,只是语气不对,他的意思就是丝丁鱼,你把图片发上来,我指导你怎么检查 ...
看看这个 https://www.yleee.com.cn/thread-29607-1-2.html 三楼的说法吧,那个意思就是说我电压加错了,要不是楼主让我拍照,还不知道外壳的标签电压竟然是220V(使用电压是直流24V),真要指导根本就不用拍照那些无关紧要的地方,我在原先的帖子就说得很清楚了,2576输入有电压输出无,还非得让我撬底板扒出那个电源滤波器,而且楼主一直都是在说让我退或换,所以根本就不是指导,好了,事情也解决了,不想再说什么了。
GMT+8, 2026-4-4 02:15 , Processed in 0.034985 second(s), 22 queries , Gzip On.
