查看: 3107|回复: 29
今天给电工丢人了!
发表于 2013-12-26 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里电坏了
起因是:浴室灯短路,炸了,然后整个房子都没电了
大晚上的,我看了下空开,跳了一个,推上去,还是没电,然后想到的是进线肯定也没电,继而想到应该先过保险丝,再到空开
找了半天配电箱没找到保险丝!一急,一下就蒙了~~
然后打电话给墙上广告修电的。。人家一来,一看就去找电表,,我日哦,我没想到,我还有电表(电表在一楼,我住六楼)。。。汗都出来了
人家一量,电表出来就没电了,然后紧了下螺丝!!好了!
100块,不给不行!!
现在老婆还在抱怨~~平是用个万用表修这修那的,一到关键时候掉链子,丢人丢大了。。
(有一点没想明白,为什么短下路,能把线给搞松了?)
发表于 2013-12-26 20:42 | 显示全部楼层
因为 那螺丝原来就松了, 经常大电流过的电线的螺丝要经常去检查,要不然松了会烧的。
发表于 2013-12-26 20:44 | 显示全部楼层
你家没平底锅吧
发表于 2013-12-26 20:45 | 显示全部楼层
过大电流螺丝会发热,热胀冷缩原理 所以螺丝会自然松掉的
发表于 2013-12-26 20:53 | 显示全部楼层
有空开很少带保险吧,呵呵。
发表于 2013-12-26 20:55 | 显示全部楼层
我有个邻居,晚上八点多吧家里停电了,他儿子给他整了半个小时没搞好了。把我叫下去了。我下去一看。当时也没好意思给他立即送电。我故意拖延了一下时间。然后漏保复位,送电一切正常。
你挺会替他人着想的  发表于 2013-12-26 21:04
发表于 2013-12-26 21:04 | 显示全部楼层
呵呵,没被忽悠,一般电表处还有一空开..................
发表于 2013-12-26 21:07 | 显示全部楼层
静听 发表于 2013-12-26 20:55
我有个邻居,晚上八点多吧家里停电了,他儿子给他整了半个小时没搞好了。把我叫下去了。我下去一看。当时也 ...
看到你这个回复,想起我前天和今天发的两个帖子了。我有点脸红。
自我感觉我这个人有点二。
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:07 | 显示全部楼层
难怪,他问我,今天是不是开了空调!!当然,短路电流更大
但,,太不应该了!!平时虽然自己搞弱电,我脑子一下真没想到 我还有电表,电是从电表流出来的。。。。。  说出来都丢人啊
发表于 2013-12-26 21:14 | 显示全部楼层
这位老弟童心未泯啊
GMT+8, 2026-4-3 19:40 , Processed in 0.033396 second(s), 28 queries , Gzip On.
