查看: 2181|回复: 9
[DP50数控电源] 关于DP50测量电池内阻的方案设想,大家看可行否?
发表于 2013-12-31 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在mxlkf 的帖子里聊起来,突发奇想,用这个方法测内阻:
步骤1:找一个内阻较大的费电池(废电池,最好是18650的),3.7V~4V,接上DP50,DP50送给锂电池2A电流充电,然后在电池2测接上万用表,读出万用表电压V1
步骤2:此时,DP50读出输出实际电压V2,断电,立即读出锂电池电压Vb
步骤3:用户使用拨盘上下输入万用表电压V1
则:  锂电池电阻=(V1-Vb)/2A
而环路线路内阻=(V2-V1)/2A
此时就校准了环路线路内阻,存入EEPROM,当外接锂电池线路不变的情况下,新接的锂电池内阻就可以用:
(输出电压-锂电池电压)/充电电流-环路线路内阻    得到锂电池内阻
不知道这个方法怎么样,大家可以研讨一番
发表于 2013-12-31 14:05 | 显示全部楼层
这个不是被称为土炮法测内阻   我一直理解成一不小心就会放炮...
发表于 2013-12-31 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
那交流电阻是什么玩意,听说这个才准。
另外,内阻在不同电量会变化的
发表于 2013-12-31 16:15 | 显示全部楼层
这个办法好!先测出输出线路的内阻,以后测出电池的内阻就准了。
发表于 2013-12-31 16:30 | 显示全部楼层
是否可外接一个水泥电阻来得到输出线路的内阻呢?这样会不会更方便一些?
发表于 2013-12-31 17:23 | 显示全部楼层
不能直接通过短路测试来获得线路本身的内阻吗?
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
关键是精度问题,短路会使3r33运行不稳定,外接个电阻也一样,外接个100毫欧的电阻也会导致电压降到1v以内,而大电阻会增大环路阻值误差
 楼主| 发表于 2013-12-31 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
土法测内阻是大电流短路电池测量,我说的这个是标准充电方法,不管你测不测电池内阻,充电都是这样。
 楼主| 发表于 2013-12-31 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-12-31 14:07
那交流电阻是什么玩意,听说这个才准。
另外,内阻在不同电量会变化的
电池因为无法直接测量内阻,所以才会用交流偶和测量电阻。如果电池内阻在不同电量会变化,那么交流内阻测试,也会发生变化。
发表于 2014-1-3 20:10 | 显示全部楼层
电池电压接近终止电压时的内阻绝对大于充满电,这个一点都不用怀疑,否则电池放电电流和电压就不会下降,假设电池内阻不变或很小,那么这节电池放电过程电压电流都会保持恒定,放电终止时会突电流电压急速下跌,而实际上这种电池还只存在于实验室。
GMT+8, 2026-6-16 21:02 , Processed in 0.034443 second(s), 27 queries , Gzip On.
