查看: 1570|回复: 7
dp50 怪病
发表于 2014-1-7 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压接反少了 ,换了3r33 和 7660, 12v输入能调压输出正常,以为修好了,结果接入18v无输出。
 楼主| 发表于 2014-1-7 16:07 | 显示全部楼层
输入电压能正常显示18v的
发表于 2014-1-7 16:12 | 显示全部楼层
DAC 也坏了?
发表于 2014-1-7 18:46 | 显示全部楼层
检查电容,
 楼主| 发表于 2014-1-8 08:27 | 显示全部楼层
不会吧!
发表于 2014-1-8 09:16 | 显示全部楼层
检查DAC输出脚电压是否可变..
我刚买时就是坏了DAC,不能调节电压电流.显示可以.
只好再出运费再买一片MCU..
发表于 2014-1-8 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
12v输入时正常,应该可以确认DAC正常,还是查外网电路
发表于 2014-1-10 23:25 | 显示全部楼层
外围检查,逐步缩小范围
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.038280 second(s), 25 queries , Gzip On.
