楼主: wangxiaoxiao
笔记本白屏的可能原因
发表于 2014-1-8 22:31 来自手机 | 显示全部楼层
白屏怎么会和高压板扯上关系呢?
发表于 2014-1-8 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得没错,高压接的是灯管,这个你的分开查,外接vga查看是否正常,否显卡坏,合盖黑屏那是主板上的一个霍尔元件,磁铁靠近断电,还有是微动开关的,找人修吧,十有八九主板坏了,可以拿下高压,开机,灯管不亮,拿到光下仔细看,看屏是有色彩显示的,只是屏不亮,很暗很暗,然后你就明白问题出在那了
这个肯定没问题,换回正常的高压板就没有问题  发表于 2014-1-8 22:56
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:54 | 显示全部楼层
~天蝎~ 发表于 2014-1-8 22:02
笔记本高压有问题,显示屏就无背光,怎么会是白屏呢,应该是黑屏才对,能看到白屏,应该高压没有问题。白屏 ...
因为高压板是不同型号,我只能保证正负极正确,其他自己都不知道,而且正常的开机没出文字前是黑屏,我的这个时候就是白屏。
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:56 | 显示全部楼层
我知道楼上几位有疑问的原因:我说的白屏和打开word的白色屏幕不一样,没有那么白。
也就是我说的白屏,可能是应该能降低灯管亮度的时候不能降低了导致的?毕竟很多引线没有接上  发表于 2014-1-8 22:59
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:00 | 显示全部楼层
Adomo 发表于 2014-1-8 22:51
楼上说得没错,高压接的是灯管,这个你的分开查,外接vga查看是否正常,否显卡坏,合盖黑屏那是主板上的一 ...
我的就是微动开关的,换上好的高压条,手按下开关就黑屏,换上这个没有变化
发表于 2014-1-8 23:28 | 显示全部楼层
你包个型号。或者上高压条张图。有些高压条带屏开合检测功能。
发表于 2014-1-9 08:31 | 显示全部楼层
先摘掉高压,试机是否正常,坏的话那就按你说的换高压,二手的也不贵几十块钱
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:53 | 显示全部楼层
当然正常,白屏的时候VGA正常,电脑还能值80元,高压条只有二手的,淘宝上是100元。所以我采用别的高压条自己试着焊线
发表于 2014-1-9 09:29 | 显示全部楼层
高压板上面还有亮度控制信号线,估计亮度控制信号工作方式与你电脑不配,相当于你现在换的高压板亮度控制失控状态,显示器画面不能显示了,白屏了。开屏、关屏不启作用,多半是你的接线错了,亮度控制信号用万用表测,调节电脑亮度,电压随这变化的就是亮度,开、关屏按屏小开关,就可以测出那根线是了。看情况,估计还是线接错了,还有高压板有不同的工作电源,12v 5v 19v 16v 20v 要检查清楚哦,不能随便换的。
亮度能调节,开关屏幕不管用。线肯定有错的。  发表于 2014-1-9 12:41
 楼主| 发表于 2014-1-9 12:45 | 显示全部楼层
~天蝎~ 发表于 2014-1-9 09:29
高压板上面还有亮度控制信号线,估计亮度控制信号工作方式与你电脑不配,相当于你现在换的高压板亮度控制 ...
是这样:不是有多少条线,实际看线路板,原来的应该是6种信号线,现在的只有4个,除正负电源容易判断,其他都较难对付。算了凑合用吧。这个电脑也就值80元,费太大的功夫没意思。本来修理的过程是学习的过程,所以愿意动动手。要不用这么多功夫不值。现在看来还是麻烦多多,原来的高压条肯定有些现在高压条上没有的功能,这是麻烦所在。
GMT+8, 2025-8-21 16:19 , Processed in 0.053936 second(s), 33 queries , Gzip On.
