查看: 3909|回复: 8
年前最后一批点焊过的全新三洋2600mah浅蓝头,电池完美保证容量,不到包退!
发表于 2014-1-11 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝贝地址http://item.taobao.com/item.htm?id=18312443918
本期1月份年前最后一批三洋浅蓝头已经到货,数量100节左右,有单节的但图片未拍摄,外观比较好。
也有成组的,拍了几张图片,均无破皮,理论上成组的不拆开卖,它自带保护板和电量指示,买成组的就送保护板,保护板的价值就高于数节锂电了。
成组的照片如下:
成组的共计6套9节的(3并3串11.1V),电池单体电压3.7V左右保证容量。
还有2套6节一组的(并串情况不详,其中1套保护板电量灯无显),以上均带保护板、5级电量显示,买成组的保护板就一并送出,保护板不单拆。电池单节13.5元,买9节的请拍9颗电池并说明需要成组的,先到先得。
另外单节的浅蓝头也非常好,基本都完美,还是老口号,保证容量,不到包退。
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/33914353/T2qV.LXfdbXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/33914353/T2V5XQXApaXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/33914353/T21Hq0XtVaXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/33914353/T2lmN1XDNaXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/33914353/T2M1FZXAVaXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/33914353/T2PFgLXoXaXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/33914353/T2R5lQXrlbXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/33914353/T27M0gXqdbXXXXXXXX_!!33914353.jpghttp://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/33914353/T2it4YXElaXXXXXXXX_!!33914353.jpg
兄弟们,因为此电池组供货具有不重复性,所以本着先到先拍,先买先选的原则,望亲适时下手,谢谢大家关照!
 楼主| 发表于 2014-1-12 00:07 | 显示全部楼层
本店电池仅点焊未用过的,都是来自大工厂。有人问工厂为啥这好的电池不用而报废?原因有以下几点:
1.电池点焊时出现炸点(焊针压力偏小,大电流火花炸了一头镍片,另一头会没点焊)。
2.电池经过点焊机时意外弄破电池皮(这种电池往往都没点焊,仅是皮破了)。
3.新电池或新镍片或新机器试机,出现电池头镍片虚焊或过焊(过焊的均为激光焊试机,电池底部直接击穿通了,这种到本店后直接报废不会再卖出。如果试机出现虚焊就粘不住镍片,一般在试机以后就不用了)
4.电池做成半成品电池包或电池组后,检测发现保护板有故障,具体如:漏电、无输出、短路等等,往往伴随着电池组中电池的电压不一致。(具体例子如本店出售的带保护板的单节三洋2050mah的电池包,其中有一部分电池是好的,但是保护板坏,无输出。还有以前本店出售的LG带保护板的有一批也是这种情况)
5.还有一种比较少见,就是工厂给国外代工,多做了一部分电池组,而这种电池组已经是用胶水组合好了,只等上机点焊镍片了,到了后来国外又不需要再定了,而这种用胶水组合好的半成品电池组又无法再拆开使用,所以流出来了。(这种例子如本店以前卖出过一批3节一组的三洋绿头未点焊的电池组就是这样的)
6.还有诸如:电池正极被焊针压凹进去的,电池体压扁了,工厂里的测试品,样品等等等等
反正这些大工厂里觉得是瑕疵的,哪怕有一点点不好的,统统淘汰、报废、拆解、流出。到了本店手里能检出大部分都是完美的电池,其实真正因为电池自身原因报废的真的是非常非常少的。别说我不爱国,的确是进口电池比国产的耐搞。
发表于 2014-1-12 07:53 | 显示全部楼层
前二天买了2节不错,帮你顶贴
发表于 2014-1-12 09:41 | 显示全部楼层
拍了6节,最好给成组的 能显示电量的。
发表于 2014-1-12 10:59 | 显示全部楼层
有意!想和你旺旺联系
补充内容 (2014-1-12 11:00):
问一下具体情况和其它电池
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:24 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2014-1-12 09:41
拍了6节,最好给成组的 能显示电量的。
你来买,当然了,肯定给你好的那组
 楼主| 发表于 2014-1-13 21:26 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2014-1-12 10:59
有意!想和你旺旺联系
拍下留言吧,这些天白天都没时间上淘宝,只有很晚才上网。
发表于 2014-1-14 09:39 | 显示全部楼层
问一下你的那些一节电池有保护板的也一起出售了!保护板包含在类吗
补充内容 (2014-1-14 21:03):
问一下我也在上海!你是实体店还是网店
 楼主| 发表于 2014-1-14 23:47 | 显示全部楼层
是网店,实体店不是卖电池
GMT+8, 2025-8-15 16:05 , Processed in 0.052057 second(s), 18 queries , Gzip On.
