楼主: 我爱电子
遇到一个极度奇怪的问题.大家一定一定要帮帮俺
发表于 2014-1-13 01:33 | 显示全部楼层
用极品线试一下吧,一般是线的问题,量电压要在卡皇上面量
发表于 2014-1-13 07:42 | 显示全部楼层
那些所谓的极品线用的接插件没好多少,量电压要在卡皇PCB上测。
在公司的时候见过一个美国的奇怪玩意儿,设备带不起来的时候,不启动,电流很小,测电压合格,基本没压降。直到下次插电重新测试电源稳定性,再启动。
卡皇应该没有这么高端的电源管理吧?
发表于 2014-1-13 07:51 | 显示全部楼层
小电脑能用,大电脑不能用,一般情况不是线的问题,象卡皇这种山寨东西特别需要大电流
发表于 2014-1-13 08:11 | 显示全部楼层
1,线长了或线差了;2,卡皇信号虚高,可以考虑换3070的卡加定;3,电脑SB电流还不够,换电脑后面板主板自带USB口试试.
发表于 2014-1-13 08:14 | 显示全部楼层
我也想要卡密啊!
发表于 2014-1-13 08:55 | 显示全部楼层
数据端口上拉电阻   导致各个电脑对高低电平识别错误  引起
发表于 2014-1-13 09:09 | 显示全部楼层
信号强度是不是真实的?
发表于 2014-1-13 10:21 | 显示全部楼层
我爱电子 发表于 2014-1-12 21:50
为什么在原来那个垃圾小电脑上就能用?
加磁环是不是把磁环淘在线上?两头各套一个?
有多的话中间再套多一个也行,记得坛里有人弄过10m的USB线,每米一个磁环,供参考,呵呵
发表于 2014-1-13 10:47 | 显示全部楼层
曾经自制过15米的USB延长线,电脑就是不认,加过磁环也不行,最后是把USB线中间的两根数据线紧密交合,居然成功了!这个办法你试试看。
“两根数据线紧密交合”就是双绞线了,网线既是。紧密绞合后可以抑制共模形式的交变干扰,比加屏蔽还有效果。  发表于 2014-1-19 20:16
发表于 2014-1-13 11:35 | 显示全部楼层
我弄过磁环,现在不玩了,嘿嘿。
电脑与电脑不同,有的电脑的USB接口皮实,受干扰的USB信号也能用,有的娇气就不行了。
手里有USB HUB,可以先试试在两头加进去一个HUB试试,一般加一头就行,小心HUB不好导致供电不足,那些所谓带放大的延长线其实就是在头上有HUB。
手里有磁环的话,可以试试加磁环,每米一个太麻烦,可以两头各加一个,没有合适的就拆日光灯里的小磁环用。
另外,卡皇就是信号好,速度并不快,你用着慢并不是电脑问题。你可以考虑下用普通USB网卡在屋顶试试,只要没有障碍物,普通网卡的通讯距离也很远。
GMT+8, 2025-8-21 20:33 , Processed in 0.056164 second(s), 31 queries , Gzip On.
