查看: 1645|回复: 8
求高手分析这个电路
发表于 2014-1-15 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ti的数据手册上看到的与门和非门电路,求分析。或门输出电路又是怎么得到的?
供电电压为5v
供电电压为5v
或门输出
或门输出
发表于 2014-1-15 11:17 | 显示全部楼层
这个或门电路的lm139肯定是开漏输出,或是集电极开路输出,几个输出并联在一起,是为了实现“线与”的结果或者功能……
发表于 2014-1-15 11:32 | 显示全部楼层
A、B、C应该输入都是12V吧?5V算出来不对呢。
Figure 16,只有ABC都为12V时,同向输入端的分压才超过反相输入端的0.375V,输出高电平(输出管截止)。ABC里有两个为12V时,同相输入端为0.235V,比反相输入端的0.375V低,输出低电平(输出管导通,拉低)。
Figure 17,只要ABC三者任意一个不为0,同向输入端的分压就超过反相输入端的0.075V,输出高电平(输出管截止)。
后一张图,是数电里边讲的OC门,百度下。
看漏了,从0.375V算得供电电压是15V。按分压算不管多少V供电只要电压相同,且在运放工作范围之内,都行。  发表于 2014-1-15 15:57
 楼主| 发表于 2014-1-15 11:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答。后面一张图我理解应该是线或门吧。只要运放输出有一个输入为高,线或门输出就拉低,只有所有运放输出都为低,最后线或门才输出高
发表于 2014-1-15 12:42 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2014-1-15 11:17
这个或门电路的lm139肯定是开漏输出,或是集电极开路输出,几个输出并联在一起,是为了实现“线与”的结果 ...
这个要不开漏的话不就短路了,这里不可随意换芯片
发表于 2014-1-15 13:21 | 显示全部楼层
似曾相识
都还给老师了
发表于 2014-1-15 14:05 | 显示全部楼层
只是等效电路而已吧?
发表于 2014-1-15 21:17 | 显示全部楼层
第一图说:运放构成的加法器,然后是比较器。够电平就翻转。
GMT+8, 2026-6-16 21:36 , Processed in 0.035365 second(s), 29 queries , Gzip On.
