查看: 3660|回复: 12
DP50升级1.6后校准问题
发表于 2014-1-15 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级1.6后,电压校准没有问题,校准完后输出也正常,但是当输出电压大于等于15V时,DP50上显示的电压就变为0,把设置电压降下来后,就能正常显示了,是不是没校准好?
同事,主输出电流校准后,输出也是正常,但DP50电流显示为0.
 楼主| 发表于 2014-1-15 18:30 | 显示全部楼层
还发现一个问题,校准后的数据根本没保存起,电压2.5V时对应的DAC值为423,结果下次再进入电压校准时,还是原来的338
发表于 2014-1-15 19:23 | 显示全部楼层
第一个问题,大于15V,电压变0,这和电流调不到3A是 一个问题,原因是DAC输出电压在15V左右就已经达到4096,再往上增自然变0了,这个需要检测输出电压端的采样电阻,就是文档中唯一那个4.3K电阻和27K组成的分压网络,确定电阻没用错或阻值偏离不大;当然此情况如果设置不对也会出现,确保电压设置各个节点都对;(就是说电阻的偏差已经超出了系统校准的范围了)
第二个问题,校准后,不要立即关机,随便切换下最保险(因flush有写入寿命,所以程序通过延时算法减少写入次数);但是你说的338是计算得来,不是上次设置的值;
还有一种可能,如果以前是正常的,你是不是刷机有问题,比较保险的方式是选择“全部清除”这种刷机模式
 楼主| 发表于 2014-1-15 20:24 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-1-15 19:23
第一个问题,大于15V,电压变0,这和电流调不到3A是 一个问题,原因是DAC输出电压在15V左右就已经达到4096 ...
回复AP大哥,就是刷机时没有全清,现在电压一切正常了。可是电流还没搞好,主输出电流已经校准,实测输出值和设定值一样,但DP50显示的电流值却不正确,而且一直在跳动。比如现在的【设置值 显示值 实测值】0.3A 0.483~0.6A跳动,0.3A
 楼主| 发表于 2014-1-15 22:25 | 显示全部楼层
AP大哥,关于楼上的问题我觉得不是软件的问题了,我刷了1.5,1.1版本,完成电流校准后,均是同样的现象。硬件上应该查哪里呢?
发表于 2014-1-16 09:03 | 显示全部楼层
jesen_2010 发表于 2014-1-15 22:25
AP大哥,关于楼上的问题我觉得不是软件的问题了,我刷了1.5,1.1版本,完成电流校准后,均是同样的现象。 ...
跳动大,查查电容,6.3v 330uf的电容,和那些0.1uf的电容有没有脱焊
发表于 2014-1-16 12:33 | 显示全部楼层
补焊下MCU吧,我的电压跳厉害,补焊下好了
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:54 | 显示全部楼层
只有试试看看
发表于 2014-1-16 15:14 | 显示全部楼层
貌似别人200台坐下来都没问题,就lz的额。。焊接问题吧。。。
发表于 2014-1-19 14:27 | 显示全部楼层
遇到和楼主一样的问题了 好不容易升级为1.6后
电压没问题  但电流显示非常不准  校正是无论怎么调万用表最低显示0.010A 的电流值 校正完成后 刚开始还正常 但过不到两分钟 实际电流为2A 显示电流0.34A
GMT+8, 2026-6-16 22:10 , Processed in 0.034691 second(s), 27 queries , Gzip On.
