查看: 2068|回复: 0
美国 Parker TR1Q转矩伺服驱动器
发表于 2014-1-23 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
: ^8 X7 Y& ]' v6 Q* {5 r
3 m5 D7 `' i" @1 ]' e" Y# C1 h下面的是官方的PDF$ d6 ?0 }" N% {, ~9 N8 }
进口设备上拆下的,能通电,不会玩,有两台,600元包邮 年后发货
# o$ P: o: v3 l5 E% A3 lhttp://www.parkermotion.com/manuals/TQ10/TQ10_02-A_Entire.pdf
$ z9 z4 Y& W7 T$ L
0 F3 w* ~$ m; D1 s. W4 r! PTQ10转矩伺服驱动器 - 从控制器接收±10V模拟量输入指令信号,   [+ |2 s' c3 `" m' ?  w
和产生的电机电流中的相应的量。  a3 X" G! `% R- m' i/ K
2 n  g8 V3 `. L+ ^2 I% V该TQ10扭矩驱动是伺服驱动器设计用于运行三相无刷直流伺服
8 b. H* v+ H6 M5 u% I: Y电机配备了霍尔效应传感器,使用trapazoidal减刑。因此,它可以
; R* T& `4 e# [: {: H4 }9 o. x操作刷直流伺服电机。
5 S# e3 [; G8 J2 E0 q3 \对于一个典型的系统的框图如下所示。3 b0 g  f5 j4 [6 y4 H$ w
  E. l- ~, v1 e; Q
模拟指令电压转矩指令做三个代表的电流指令。它# Z/ M6 [7 }4 |
范围可以从-10VDC 〜+10 VDC 。对于命令输入的每一伏时, TQ10希望' ]' D* j" B3 S
产生的输出电流的1.0至马达。
# x; m# Q9 W; e6 c( ?/ t3 e1 y内TQ10转矩指令进入的求和节点的输入端之一。一* V1 z9 X+ i& `' Z4 `  r' ^
反馈信号代表电机实际电流进入其它输入。当实际$ }! }: |, L2 T& @4 s9 \
电流从电流指令中减去在求和节点,所不同的是
/ x4 m9 u$ }1 _. R/ F  ^8 e! H电流误差。- A4 n9 @- y& R
由此产生的误差信号通过一个误差放大器的输出控制脉冲  e4 N& P9 c* Z# u2 U4 r$ k! h
宽度调制(PWM )电路。如果实际电流过低时,PWM电路将发送9 k' Q$ j8 @6 p3 g/ b5 b5 ~( d9 J
长脉冲驱动器的功率级。这些脉冲保持阶段,开启时间越长,
& n" s6 i! p- s* p这会导致更多的电机电流。如果实际电流过高时,脉宽调制电路发送
, F) I" P( O# t更短的脉冲,从而减少电机电流。# a& ^' `, U% ^8 Z. [. u
' h7 z4 s% }% Y" V6 L* r: \" V
IMG_0458.JPG # [3 T$ H  M  S! b* F
$ k0 q- i0 O. z- I# i IMG_0460.JPG 3 a1 R) t* f( z0 X
IMG_0461.JPG " _; ]6 C, g2 A0 h1 c
IMG_0462.JPG & D6 N" s0 }) w7 b
IMG_0464.JPG 3 x" d: J0 Z3 ?& |
IMG_0465.JPG % O, g- J! C) ?6 w
4 b, E! w2 Y9 U4 G; O, u0 { IMG_0467.JPG * b) P( ~0 j, r
IMG_0468.JPG + T7 l0 D" v$ L+ R8 a. ?
0 _, Q5 p! x" `! z5 e/ E* @ IMG_0470.JPG
% J9 e7 S; E4 U7 j: S8 r IMG_0471.JPG
! k7 H( N; J0 L1 T3 b' u
& ?# c: g+ i9 {4 O
GMT+8, 2026-6-16 03:38 , Processed in 0.033740 second(s), 20 queries , Gzip On.
