楼主: longlong
安装LED护栏灯求助
发表于 2014-1-25 09:45 | 显示全部楼层
去超市买带水泥钉的小挂钩(一般家里墙上用来挂小镜框、画等用),直接钉在墙上即可。
估计够呛,因为水泥表面有一层小石头,,俗称水刷石界面。。。。  发表于 2014-1-25 10:27
发表于 2014-1-25 11:20 | 显示全部楼层
水刷石界面清理表面灰尘后,如果护栏灯是临时悬挂,用较宽的厚双面胶完全可以。如果护栏灯是永久悬挂,建议借一个冲击钻用直径6的钻头打孔,下塑料膨胀螺丝,经济又方便操作。
发表于 2014-1-25 13:29 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,买口香糖,吃完把胶粘上去。
发表于 2014-1-25 15:07 | 显示全部楼层
还是王老板有才
发表于 2014-1-25 16:12 | 显示全部楼层
超厚的那种双面胶是首选
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:21 | 显示全部楼层
niubin68 发表于 2014-1-25 11:20
水刷石界面清理表面灰尘后,如果护栏灯是临时悬挂,用较宽的厚双面胶完全可以。如果护栏灯是永久悬挂,建议 ...
请问大神,冲击钻好打眼么?您说的塑料膨胀螺丝是不是也需要打进去的工具呢?求指导
估计我家老爷子知道我这么干的能把我踢飞。。
 楼主| 发表于 2014-1-25 16:22 | 显示全部楼层
leifeng 发表于 2014-1-25 16:12
超厚的那种双面胶是首选
回头试试吧~
发表于 2014-1-25 18:08 | 显示全部楼层
如果只是临时装点节日气氛,就用双面胶。
只是不知道东北的严寒气候双面胶在外面能不能保持粘性。
要想长时间可靠固定,就用冲击钻打孔,一般打6mm的孔,到五金商店买自攻螺丝,孔内插入木条。
或者买膨胀螺钉,带膨胀管,固定强度较高。
 楼主| 发表于 2014-1-25 18:53 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-1-25 18:08
如果只是临时装点节日气氛,就用双面胶。
看来只能走着一步了。
GMT+8, 2025-8-21 20:28 , Processed in 0.046520 second(s), 31 queries , Gzip On.
