查看: 1971|回复: 2
美国raytech micro-jr2 10AMP 精密微欧表,多图!
发表于 2014-1-24 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了个50欧姆的测试了下,其他不会玩,没有任何附件
; k+ b! E/ N" u4 y' O里面成色新,1300元,年后发货!
. M1 J- `/ j, g* M0 U0 i1 q% t
: B* u/ t& b/ P3 ?下面是官方的资料http://www.raytechusa.com/p_micro_jr2.shtml
9 s/ Z6 ]+ x' W: [1 t  W
4 U/ w' j4 s/ ?) n
型号: 微小型2
4 }* |+ n* q$ t7 [) KSIZE: L: 410 mm (16.1”) W: 337 mm (13.3”) H: 178 mm (7”) 尺寸 :410毫米(16.1“)宽:337毫米(13.3”)高:178毫米(7“) - q  z. W. C" ~$ F% A$ ^
WEIGHT: 5.9 kg (13 lbs.) 重量:5.9 千克(13磅)。
7 S8 e2 S, m+ r) V7 E. Z7 CINPUT POWER: Lithium-Ion battery, 14.8V/6Ah 输入电源: 锂离子电池,14.8V/6Ah
; w# X$ D2 Z; y. S" oTEST CURRENT: User Selectable: 10, 1, 0.1, 0.01, 0.001 A DC 测试电流: 用户可选:10,1,0.1,0.01,0.001 A直流 9 O& ^7 T; o! y7 |7 a
PANEL DISPLAY: LCD Graphic with backlight 面板显示:LCD 图形带背光
5 V, q9 E) ~) w. {- k0 EFRONT PANEL: Sealed, Anodized with a multi-actuation rotary knob 前面板: 密封,阳极氧化与多动旋钮 ; q5 U) O4 X2 |6 O
INTERFACE: 9 Pin RS232 serial 接口:9 针RS232串口 9 i% N" \: n' X' R7 |0 c
PRINTER: Internal panel mount printer 打印机: 内部面板安装打印机 8 W# O( o- l: F9 Z1 C
MEMORY STORAGE: Internally stores up to 2000 complete test results 记忆存储: 内部存储多达2000完整的测试结果
: E) `; ], q. a6 `7 j4 |, r" v- n
Measurement Parameters测量参数
Current Range电流范围
Measuring Range测量范围
Accuracy准确性
Resolution决议
10 Amp *F/R 10安培* F / R $ d5 I, `+ w: I- _" s6 A! |
10 Amp 10安培 1 q: @  f% u7 {# Y3 H
1 Amp *F/R 1安培* F / R 7 R# g; c1 e* g" k" _2 Q
1 Amp 1安培 1 I* d$ n$ Z$ m& O4 {
0.1 Amp 0.1安培
: ^, D- b1 Q7 @, M10 mAmp 10毫安 - O. R6 \5 O9 o/ F- P
1 mAmp 1毫安
2 O( i; l( V1 j3 c+ {1 mAmp 1毫安
# o( ^5 r7 E$ [$ Q5 ]
0.1 µΩ... 0.1μΩ... 40m Ω 40米Ω
% }6 V( u& }1 s3 a1 µΩ... 1μΩ... 40m Ω 40米Ω 1 Q9 q) d3 t5 X6 |) ~
1 µΩ... 1μΩ... 1 Ω 1Ω
. _1 r/ U4 U0 b8 S* _1 c10 µΩ... 10μΩ... 1 Ω 1Ω # H1 k- j3 F2 n' Q' ^' ]) z9 G3 z
100 µΩ... 100μΩ... 10 Ω 10Ω - j2 o2 d! y( _+ U
1 mΩ... 1MΩ... 400 Ω 400Ω ) i) J1 A6 F, X# H" w
10 mΩ... 10MΩ... 40k Ω 40KΩ
4 W: U2 k) F, e& d40k Ω... 40KΩ... 400k Ω 400KΩ
±0.1 µΩ ±0.1% Rdg ±0.1μΩ±0.1%读数   J5 Z! M9 f5 u9 z2 ]3 Y/ b9 D
±1 µΩ ±0.1% Rdg ±1μΩ±0.1%读数 7 P8 B' ?7 v9 e/ F  |
1 }2 p) I* y" f0 s- t" n& G±1 µΩ ±0.1% Rdg ±1μΩ±0.1%读数 3 z1 |- {) O( c) i8 ]4 R2 z/ \  P2 k, \
" b9 r4 G: q/ q. r0 _±1 µΩ ±0.1% Rdg ±1μΩ±0.1%读数
: G3 }/ w( f( {1 ^/ {" w  {1 t! n±10 mΩ ±0.1% Rdg ±10MΩ±0.1%读数
4 {$ p# {; \/ C, c8 ]±10 mΩ ±1% Rdg ±10MΩ±1%读数
5 Digits or 0.01 µΩ 5位或0.01μΩ
, J! B! f+ b/ C$ l5 Digits or 0.1 µΩ 5位或0.1μΩ
5 G' w; C( n% E- z8 x3 A5 Digits 5位 0 ^) |3 I" W  F. ~) \9 [
5 Digits 5位
0 v; I( V. `" A% W  l5 Digits 5位 0 Y6 c) g* l" q5 D# a9 M! n, e
5 Digits 5位
( e; D- J# `9 _3 t' P- ^0 a5 Digits 5位
6 x3 V  v1 M6 Q# f5 Digits 5位
* F/R = automatic Forward / Reverse current measurements * F / R =自动正转/反转电流测量 - c: ?, ~/ ?+ O% i, T
3 b. F& v! k) N; j8 m
RESISTANCE RANGE: 0.1 µΩ to 400 Ω 电阻范围:0.1μΩ到400Ω
0 t* W6 N% H8 |. o9 WTEMPERATURE: Operating - 10° C to 60° C Storage - 20° C to 70° C 温度:操作- 10°C至60°C存储- 20°C至70°C
Features产品特点
  • Large LCD display with backlight 大屏幕液晶显示,带背光
  • Auto measure storage 自动测量存储
  • Built in panel-mount printer 内置面板安装式打印机
  • Optional external supply for Winding Resistance (WR 50-1A) 可选的外部电源绕组电阻(WR 50-1A)
  • Highest precision measurement available 精度最高的测量可用
  • Fully automatic, microprocessor controlled 全自动,微处理器控制
  • Rechargeable Lithium-Ion battery 可充电锂离子电池
  • Wide measuring range 测量范围宽
  • Measurements with forward & reverse current 测量前向和反向电流
  • Automatic measurement detection mode 自动测量检测模式
  • Automatic measurement storage 自动测量存储
  • Self calibrating 自校准
  • Continues measurement mode 继续测量模式
  • Waterproof case 防水套
  • Extremely rugged (Can withstand a drop test of 1 meter) 极为坚固(可承受1米跌落测试)2 {% H* O5 D5 C8 M9 U
- H0 c# A1 _* u
9 p4 [$ S" `- ~- u+ g( }
1 d: ^9 z6 }" D$ w. t4 q
0 k4 j, \  G& k# H; ^* S
! X* R+ \3 E3 q. Q+ z, P# }
) m; r/ l( k1 R# w2 X" M2 F/ U* s. v, \. Q
, p  y4 w, Y0 C/ W
/ w9 W0 W* r% ]" p! p- E4 Z7 P4 @5 R! P  M
2 D# C; A" T, i; \9 T0 r/ x* e. T
7 H: a: e3 w4 E( T4 C5 @& _% d3 A& D+ s5 h. e) ]+ @
# l8 y: x$ @1 j: M. {6 W
8 Z1 B1 s* }8 S! @
8 ~% N' P/ g/ J8 J! G' s8 d; ^5 l/ n5 ~3 {" a% Q  @
3 c% D- [+ L% w( b4 O4 m
! a+ t" c1 f9 U) U( j/ x1 A
5 w) s5 t+ \4 b8 ]4 y: @
1 N. P, Q% z% `  V5 a
. Y- K6 |- h1 d, e. s' N
& t' W7 L9 N& U. x( r, E9 Y* [& ~1 j% y
7 O7 E. T" g/ e2 Y
, v3 t+ C4 A: f5 Y2 `, f) }# y2 W0 h1 c
# I& N5 n" o) g2 v, T; q6 V) r* z
6 {9 u+ U$ X. X, r# L
6 i+ S' g2 s2 N) z+ i/ g& }! H0 t& x4 v
) ~1 c1 ^4 _" H* W; {5 |6 G8 c' X; y! R2 W
9 L! d- u" L8 P7 J" m. |
  _. Y. \( D* t# R/ F6 q. n3 k. d& B* N- H
/ w1 t* ?3 Q; K5 A
3 G. ?# s  M! |' {8 ~
  ]- f& U2 z$ o3 ?( m
! Q( b. J% D% p! t$ R1 Q+ l0 ~. n- A) n9 L6 f. \
9 ~$ F0 u0 s- _: U
5 a" _) j" B8 f; O0 S
% e8 T/ g7 R8 d3 F1 o4 l+ ~+ u# H
% e" i! v9 d+ b* \/ Y
7 @3 D/ B. Y, q
2 h  A: ?! Q- P9 g8 A7 p
( M+ x' X4 P$ r/ {- R
1 C, U  T8 A1 B+ C9 A/ n
5 _7 C) ^% s* J& x8 U
9 ]% ]+ u1 `$ \' ~' H9 r3 M2 o  s0 K1 [) |3 H
3 v: H7 z7 w/ r! F. _9 {
: l' }. H2 W1 p  ?. v" e4 m- i# U& c* S
' L& J" y' S4 s2 |  V) ?0 L$ E/ C
! _' q4 `: i6 K& g& z
 楼主| 发表于 2014-1-25 03:05 | 显示全部楼层
已出,封帖………
发表于 2014-1-25 10:44 | 显示全部楼层
哇,高级接地电阻表
GMT+8, 2026-5-1 20:57 , Processed in 0.031827 second(s), 17 queries , Gzip On.
