楼主: cosine
老FU请进,看看这个重型函数发生器你合意不?
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:33 | 显示全部楼层
测试波形.由于机器屏上的保护膜还在,拍屏幕显示有困难,就没拍开机显示.
测试时的连接,原机电缆还是扎着的,就用的熊自己的一根直连电缆:
http://up2009.topzj.com/data/aa/70/15/2/a/20100518_4d4815d21eacfa179edaxq53nUid9YGW.jpg
1M时的波形,频段在200k-2M档,DSO测量得的频率与信号发生器显示频率基本一致.正弦波:
http://up2009.topzj.com/data/aa/70/15/2/a/20100518_13dc316de3c169629f78JxuHgX7LOmiL.jpg
方波:
http://up2009.topzj.com/data/aa/70/15/2/a/20100518_a9ac7268b1ca9506ace369Madv9CL5fk.jpg
三角波:
http://up2009.topzj.com/data/aa/70/15/2/a/20100518_ad43ef25b628cc11f8edFwW6QT4hqsZ1.jpg
根据熊以往测试信号发生器的经验,多数在100kHz及以下时波形比较好,频率一高波形就会差一些,方波最明显,尤其在上升和下降沿会发生上冲和下冲现象,频率越高越显著.总体来说该机在2M及以下档表现还不错,频率也比较准.
最高档是2M-13M档,熊调到10M测试,发现频率显示仍然比较准,但波形有问题.首先是正弦波不太对称,另外就是方波和三角波基本和正弦波长一个样子.由于以前从没过手过这么高频率的信号发生器(以前最高过手4M吧),所以也不知道这是啥问题.方波档的振幅比另外两个档大一些.由于基本长一个样子,就上个正弦波看看吧:
http://up2009.topzj.com/data/aa/70/15/2/a/20100518_81041efcdd2822798521DyLeWe0cJKQw.jpg
以上就是测试情况,基本看来2M以下性能是有保证的.2M-13M目前我不确定.是否需要重新考虑?盼复.
发表于 2010-5-18 12:36 | 显示全部楼层
测试时的连接,原机电缆还是扎着的 ...
cosine 发表于 2010-5-18 12:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
要了
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:42 | 显示全部楼层
要了
fujiachun 发表于 2010-5-18 12:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    OK,晚一点我作个淘宝链接.
发表于 2010-5-18 12:44 | 显示全部楼层
好的,悄悄的说,测量输出波形要带负载才准确
 楼主| 发表于 2010-5-18 12:50 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-5-18 12:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哦,原来如此.不过为什么低频没负载波形也对呢.另外熊也没处找负载去,一个电阻成吗?
发表于 2010-5-18 13:27 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-5-18 12:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一般加个1K左右的电阻即可2兆以上数高频,多用50偶的了,低频的时候线路电容等等对波形的影响要小很多,不测量方波,直接测TTL一般可以看到线路造成的衰减了,正弦波本身高次谐波少,可以看到,方波高次谐波多,线路把高频率的部分都衰减了,如同加了个低通滤波器,所以方波看起来和正弦波一样了,实际2兆以上基本就使用正弦波了,其他的用处也不大了
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:40 | 显示全部楼层
一般加个1K左右的电阻即可2兆以上数高频,多用50偶的了,低频的时候线路电容等等对波形的影响要小很多,不 ...
fujiachun 发表于 2010-5-18 13:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    大约明白了.实际上任何一种波形都可以看作是由数种频率的波形合成在一起的.方波的合成最为复杂,所以也最容易受干扰而变形,对否?也正因为如此,在基带传输时,由于不同频率的延迟不同,也容易发生信号畸变,因此基带传输的距离和带宽都受影响.频谱分析仪应该就是用来分析信号的构成的.熊的这些理解对否?
 楼主| 发表于 2010-5-18 13:45 | 显示全部楼层
不过说真的,这DSO用起来真方便,直读数据,还可以测量频率什么的.频谱分析不太会用,回头试试看.
 楼主| 发表于 2010-5-18 14:00 | 显示全部楼层
淘宝链接:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=5456634831
这是熊的另外一个店.拍下付款就是了.
发表于 2010-5-18 14:36 | 显示全部楼层
大约明白了.实际上任何一种波形都可以看作是由数种频率的波形合成在一起的.方波的合成最为复杂,所 ...
cosine 发表于 2010-5-18 13:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
其实你比我明白,你有呼号,我还是“香肠” 已经拍了,款已经付了
GMT+8, 2026-7-13 19:30 , Processed in 0.037358 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
