楼主: wangxiaoxiao
这两款LED吸顶灯板质量如何
发表于 2014-2-1 16:34 | 显示全部楼层
我买过雅普的LED灯板12W的,挺亮的。
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:30 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-2-1 15:25
买空的基板,问王老板买LED灯珠和驱动灯数越多,需要的铝基板也越大,散热才够啊
这个并没有合适的,否则的话,LED灯珠我自己就有不少
而且关键是空间大小固定,
再一个问题是他们说的底板要大,不是铝基板,这个跟铝基板之间并没有散热连接,所以搞不明白为什么要求底盘24cm
 楼主| 发表于 2014-2-1 17:35 | 显示全部楼层
这个买过灯泡,比 乐愿、尊帝宁等散热差些
发表于 2014-2-1 22:54 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2014-2-1 10:40
为什么要选择芯片多的,能解释一下么?
最简单的道理就是芯片越多,代表成本越高。芯片越多,发光面积也越大,同样的工作电流,芯片越多所承担的工作电流就越小,工作电流小就代表发热也小,总之就是好处多多。
发表于 2014-2-2 01:35 | 显示全部楼层
不管芯片是台湾还是国产,选择芯片多的就错不了
  同意说法,飞利浦LED灯条同一瓦数LED颗数就多,亮度好发热也不高。。
发表于 2014-2-4 11:29 | 显示全部楼层
原来的节能灯坏了?我觉得节能灯用用也挺好的
发表于 2014-2-4 11:57 | 显示全部楼层
亮度和发热还是有关系的
发表于 2014-2-4 22:45 | 显示全部楼层
质量不怎么样,我就是作灯的,LED吸顶灯的质量都是很一般,用的基本都是5730的灯珠,正常的5730用的是2040芯片,咱们国内用1428来作,1428 标准电流是60MA,现在很多人都使用100-150MA,当时没有啥 问题,时间长了就会光衰。现在的灯的也不贵,坏了就换吧。
原来的376元,现在能买10条的价格,质量能好到哪里,就是能亮,暂时不坏。  发表于 2014-2-7 00:24
不是吧?单位更换了十几年了,节电效果很明显,而且测量,节能灯管20W的比40W的日光灯亮多了,而且十几年很少有坏的。日光灯管可是用不了多久就坏的----当然价格确实不一样,LED的376元一根,普通的便宜多了  发表于 2014-2-5 16:50
发表于 2014-2-5 08:37 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2014-2-1 08:37
或者其他朋友有买过的,推荐一下还有哪家的更好?贵些不要紧,只是必须好、能放下。
说明一下:前边我咨 ...
没有冲击钻,可以新的底盘
谢谢,非常简单的主意,明天下午有空,安装一下试试  发表于 2014-2-5 16:51
发表于 2014-2-5 12:10 | 显示全部楼层
偶觉得除了卫生间这种开关频繁的,其他地方还是节能灯好
GMT+8, 2025-8-21 23:00 , Processed in 0.052230 second(s), 33 queries , Gzip On.
