楼主: 我爱电子
求助会修电脑的坛友帮助
 楼主| 发表于 2014-2-5 19:05 | 显示全部楼层
追求真理 发表于 2014-2-5 18:27
31的板,如果CPU功耗不高。才掉一相CPU供电也行的。前提是其它地方没故障。试机时不要上时钟电池。有些板会 ...
不能正常开机。强行短路电源绿线和黑线可以开机。
发表于 2014-2-5 19:38 | 显示全部楼层
换了MOS还是会烧的话试试换掉供电驱动IC。主板有IC负责各路电压检测,按顺序给开通各路供电。有一路不正常就不给开机了。
发表于 2014-2-5 23:30 | 显示全部楼层
电源检查一下看有问题不
发表于 2014-2-6 14:01 | 显示全部楼层
至少也要拿掉cpu,内存,再试机啊,
根据倒推法,至少也有1000+种方法可以在板子上弄少mos管的吧。主板没有仔细看过那里有烧焦,多层电路板内部是否有损坏。没清洗电路板.....
两个白色pci插槽中间的电容的旁边的杂物是什么.....
而且你能保证你的电源能正常使用不?
如果单单想知道为什么。
买一块全新的相同型号的板子,那旧的板子元件一样一样替换到新主板测试,就知道为什么了。
 楼主| 发表于 2014-2-6 14:53 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2014-2-6 14:01
至少也要拿掉cpu,内存,再试机啊,
根据倒推法,至少也有1000+种方法可以在板子上弄少mos管的吧。主板没 ...
测量实时晶振两端电压分别为0.2V和0.3V不知正常吗?
发表于 2014-2-6 14:58 | 显示全部楼层
我以前有块主板也是供电的场管坏了开吧了机, 我不会换也不会修 ,直接把那个坏的断开了就能正常开机了。
发表于 2014-2-6 17:20 | 显示全部楼层
十有八九是你焊坏的吧。。。
发表于 2014-2-8 00:33 | 显示全部楼层
现在故障还集中在CPU供电部分,第一次可能只是那相的上管坏了,烧穿引起的电源保护不开机。
按以下步骤检修:
1、现在如果那个场管又坏了把坏管焊下,用表量一下这个相管G极和S极间的电阻是不是与别的相的上管G级间的电阻是不是一样,如果一板说明这相的上管驱动电路该还没烧,如果量的电阻很小,说明PWM驱动芯片也烧了,需要驱驱动芯片一起换。换驱动芯片的难度要比场管大。
2、更保险的方法是拆掉这一相的上下两个场管,上真U开机,用示波器看看两个管的G级有无驱动波形,下管的驱动波形和其它相的完全一样,上管的波形因为没有直管,无自举升压驱动波形没有其它正常工作的相电压高。但脉冲宽度是一样的。
3、如果示波器测得的驱动信号正常,可以放心地换上新管,没有必要一定要用原型号,随便一块主板上CPU供电部分的管子拆下来就能用。
4、CPU供电部分故障部分故障不会引导主板不上电的,断开CPU12V供电接口,开机,如果主板不上电那还有其它故障。
5、换管要用风枪吹。
 楼主| 发表于 2014-2-8 12:48 | 显示全部楼层
按以下步骤检修 ...
遇到高手了。目前是这样的情况,CPU供电应该没问题了。现在只是软开机故障,短路开机针脚不开机。但强制开机可以正常开机。测量电源绿线在电路板上没有导通的点。把电路板划拉个边也没找到和绿线相通的地方、。难道是绿线直接进南桥了?
GMT+8, 2025-8-21 20:28 , Processed in 0.039645 second(s), 27 queries , Gzip On.
