楼主: gw168sh
现在农村用的净水器都什么牌子的,或者采用什么技术的好啊
发表于 2014-2-9 00:46 | 显示全部楼层
装RO的话,不用推荐了,RO膜都是进口(不排除现在有国产了),在淘宝找过销量好的就是了。一般家用用4级的应该够了:1pp棉2活性炭3RO膜4活性炭,这样出来的水是偏酸性的,也是没营养的(可以加一级麦饭石滤芯,听说可以改善,我装的没加),烧的水是没水垢的
你被奸商误导了,那个所谓的“膜”就是多层过滤,滤出来的水对人体“有害”更不会改变水质的酸碱度,那东西是用于工业的在欧盟是禁止用于民用的  发表于 2014-2-9 08:54
发表于 2014-2-9 08:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-2-9 08:40 | 显示全部楼层
wens 发表于 2014-2-9 00:46
装RO的话,不用推荐了,RO膜都是进口(不排除现在有国产了),在淘宝找过销量好的就是了。一般家用用4级的 ...
国产早就有了,应该是不排除现在有山寨膜了。
发表于 2014-2-9 08:45 | 显示全部楼层
用 地表水 应选用多级过滤净水器。
发表于 2014-2-9 08:50 | 显示全部楼层
烧水有水垢是自来水厂拂净化的原因用净水机效果不大,市场上民用净水设备只能去除供水管老化渗进水中的杂质,就是工业用净水设备也不能处理所有水质也要根据水质的情况使用不同的净水设备,所以所谓净水器都是取个心理作用。要DIY其实多找几个细布过滤就成了(其实市面上一万以下的净水器都是这个原理)
回复 0 1
发表于 2014-2-9 09:08 | 显示全部楼层
梨花剑雨 发表于 2014-2-8 23:37
推荐下!正好想装一套!
不太好推荐,我买的也不见得就是性价比最高的,这玩意运费不便宜,自己找个离得近的,销量、评价还可以的买就可以了,以后还要定期买耗材。
标准的家用纯水机是用压力控制纯水机的运行:一个低压开关检测自来水压力,低于设定值就不工作,防止停水;一个压力开关检测水罐压力,高于设定值就不工作,用以检测制水完毕。
自动冲洗功能,用于开机时快速冲刷反渗透膜,冲走膜表面的杂质和聚集的离子,可以延迟膜寿命、提高水质,我觉得非常有必要,不然手动冲洗会很麻烦而且容易偷懒不做,这个功能以前是用延时电路实现,现在有的集成在浓水电磁阀里,有的有专门的控制板(有的还号称“电脑”控制)
“电脑”控制不需要,因为这个小系统里面就上面我说的三个动作需要控制,完全没有必要多花钱。
全套下来,我觉得价格不应低于400,500~600比较合适,零件成本在那里。
可以顺便捎个笔式的电导率仪或者TDS仪,自己检测水质,这两种原理都是测量水的导电性来推断含盐量,一般家用机能达到百分之九十的脱盐率就差不多,我这里入水TDS400,出水差不多是40.
刚安装的一两罐水要排掉不要用,新膜里面可能有防腐的液体;反渗透膜定期两三年更换,或者根据水质自行判断更换;前后的PP棉、活性炭、多数厂家会推荐三个月到半年更换,其实我很懒,一年多都没换,见仁见智。
后级是否要别的过滤,比如麦饭石啥的,还是见仁见智,我个人觉得都是噱头,就是想补充石头营养的,不如买两块石头含嘴里。
另外这东西有约1/4到1/2的水是直接排下水道的,如果水价非常高,或者极度缺水的要慎重,个人认为水价在十几以内都是能接受的,但确实不少人对4块1吨的水价都觉得肉疼,其实水价相对于耗材成本还是很低的。
还有产水属于纯净水,还有很多人对纯净水耿耿于怀,打死不喝的也慎重,理由很搞笑,早期纯净水和矿泉水恶意商业竞争的结果,不想再细说,虽然管家早就出面制止了这件事很多年,但某些人的抵触思想根深蒂固,不喝纯净水的要慎重(其实麦饭石就是给这些人准备的(不喝纯净水是么?那给你泡泡石头就是矿泉水了……))。
发表于 2014-2-9 10:19 | 显示全部楼层
我觉得农村的水杂质可能会较多,对于粗过滤必须重视,不管后面是不是用超滤的,最好前面要有一级那种可以 拆洗滤芯的大个子过滤,可以降低使用成本,那种滤芯买的话也很便宜,好像是PP棉
发表于 2014-2-9 10:50 | 显示全部楼层
ehiteng 发表于 2014-2-9 08:50
烧水有水垢是自来水厂拂净化的原因用净水机效果不大,市场上民用净水设备只能去除供水管老化渗进水中的杂质 ...
ehiteng
不会改变酸碱度?我是自己测PH值的,何来误导呢
工业有工业用RO膜,好几万呢,化妆品厂都用这个。至于不能民用就更扯了
你说找几块布过滤的你也敢喝??还不如直接喝自来水
发表于 2014-2-9 11:01 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2014-2-9 09:08
不太好推荐,我买的也不见得就是性价比最高的,这玩意运费不便宜,自己找个离得近的,销量、评价还可以 ...
大部分赞同你的,不过500-600的预算有点紧了,好点的RO膜要3xx了吧?还有加压泵好点也要1xx了,还有其他电磁阀之类的,一个储水罐便宜的都6、7十了,700-1000左右还是可以接受的(这里面太多猫腻了,不同水管的价格也相差很多的)
抗拒喝纯水的也奇怪,没营养??难道他平时的食物里不能补充营养的吗
发表于 2014-2-9 11:08 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2014-2-9 10:19
我觉得农村的水杂质可能会较多,对于粗过滤必须重视,不管后面是不是用超滤的,最好前面要有一级那种可以  ...
我现在就是这样用的,自己外加一个一级过滤,PP棉一般就几块钱,换勤点就当是保护ro膜吧
原装的PP棉好是好,连体 的,但贵啊,好几十呢。但我的试过直接堵死了,一点水也不出来,害得我喝完两罐水才知道,我装了两个储水罐
GMT+8, 2025-8-21 20:47 , Processed in 0.048514 second(s), 31 queries , Gzip On.
