此款一个印度品牌PHX 此品牌的知名度相当于天朝联想集团那样一点都不夸张 有兴趣的大家可以去谷歌了解下此款5.1的音箱
最大的亮点不是可以U盘 SD卡 收音功能而是蓝牙功能 30米没问题哦带遥控的淘宝搜下 一个蓝牙5.1音箱竟然最低价500元 多功能 可插SD卡 U盘 收音机功能 最特色是有蓝牙功能哦
参数都符合国标喔
材质:卫星箱和主机前面是塑料 四周围都是木质的
额定功率40W 主箱15W 卫星箱5WX5
尺寸主箱 W186XH295XD319(MM)
卫星箱 W90XH135XD90(MM)
Frequency Response -频率响应
卫星箱 120HZ-20KHZ
低音炮 20HZ-170
这参数不错 低音主机符合人耳的接收范围20HZ 卫星箱的高音部分范围也是20KHZ 保真度符合标准
它是对声卡的ADC和AC转换器频率响应能力的一个评价标准。
人耳对声音的接收范围是20HZ-20KHZ,因此声卡在这个范围内音频信号始终要保持成一条直线式的响应效果。如果突起(在声卡资料中是用功率增益来表示)或下滑(用功率衰减)都是失真的表现.
信噪比 SNR》70db
信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio),又称为讯噪比。反映摄像机成像的抗干扰能力,反应在画质上就是画面是否干净无噪点;狭义来讲是指放大器的输出信号的功率与同时输出的噪声功率的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,
分离度》40dB
英文名称: Stereo Isolation
立体声分离度通常用一条通道内的信号电平与 泄漏到另一通道中去的电平之差表示。如果立体声分离度差,则立体感将被削弱。国际电工委员会规定的立体声分离度的最低指标, lKHz时大于等于40dB,实际以达到大干60dB为好;欧洲广播联盟规定的调频立体声广播的立体声分离度为>25dB,实际上能做到40dB以 上。立体声通道平衡指的是左、右通道增益的差别,一般以左、右通道输出电平之间最大差值来表示。如果不平衡过大,立体声声像位置将产生偏离,该指标应小于 1dB。
在当前板载5.1或 7.1声道声卡普及的情况下,日常欣赏电影或玩游戏时,搭配5.1声道音箱能够获得更加真实和震撼的音效。木质低音炮箱体结构,卫星箱支架与箱体一体化设计,外观精美、大气,小空间家庭影院的不二之选。
此款参数各方面,音质方面听歌看电影绰绰有余的,晚上关起灯来慢慢欣赏一部唯美激动人心的电影,感受下电影院那种爆破的声音,尤其喜欢看Hollywood大片的朋友就别错过了喔,喜欢听一些非常静的音乐朋友也有福,比如蔡琴风格的,“是谁在敲打我窗‘’这小句,呵呵,中高音舒服,还有重要的一点,是带遥控的哦,好多朋友说能想中高音能调就多好吖,其实可以调的,遥控上面可以调的 SURR是调卫星箱的高音的 再按下VOT+ 就是调大高音 VOT-则是调低高音 SUB是调主机的喇叭的低音 按下VOT+ 就是加低音 按VOT-是减弱低音
大家自己动动手 按按遥控上每个按键就会有发现不同的功能哦,这货因为是出口的,所以搞到全部都是英文菜单,但操作也很简单的,质量不错
坛友价一样伙爆 180元不包邮 快递发快捷比较实惠 详情联系我吧
去年有些坛友已入手过了 反馈OK 这个价位来说 其实非常值的了
淘宝地址 http://item.taobao.com/item.htm?id=37198609337
此货重达7KG 打完包8公斤 坛友诚意算7公斤
发快捷 运费 1区28块 2区35块 吉林辽宁55 详情旺联系
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/1588178906/T2LEu6XENXXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/1588178906/T2ZBW6XrdaXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
手机蓝牙打开 扫描下 连接就行了 简单的操作
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/1588178906/T26zG6Xs8aXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/1588178906/T2EZq8XspXXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/1588178906/T2TEi7XvJXXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
5.25寸低音喇叭
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/1588178906/T25KC6Xw0aXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
这是用蓝牙播放的效果 上面有显示是音量
如果有SD卡 或者U盘播放的话 显示的是歌曲播放时间
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/1588178906/T2nBC6Xp0aXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/1588178906/T2vWa8XrJXXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/1588178906/T29aS8Xt0XXXXXXXXX_!!1588178906.jpg
SURR是调卫星箱的高音的 再按下VOT+ 就是调大高音 VOT-则是调低高音 SUB是调主机的喇叭的低音 按下VOT+ 就是加低音 按VOT-是减弱低音 坛友的拆机图 谢谢 输入输出接口齐全 功放部分使用7颗TDA2030,其中2颗做BTL连接,供低音炮
