查看: 10456|回复: 43
低价出3箱聚合物电池
发表于 2014-2-15 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
没时间一种种分类了,全部称斤卖。第一、二箱里面是未使用过的工厂库存电池,60块钱一斤,相当于一千ma不到2.3元,可以按图上的拿默认随机发货。第三箱二手拆机的,基本上都是名牌设备里面的电池。包个体可用概率95%以上,也就是说即使有坏的也是个别。个别可能需要自己焊下保护板什么的,总之漏液的破损的怀孕的不会给你。这种的40块钱一公斤,相当于1.5元一千ma。要60的拍这个链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=24222684687
要40的拍这个:http://item.taobao.com/item.htm?id=37291273982
补充内容 (2014-2-15 14:38):
更正,40块钱的是一斤的价格,手误打错成一公斤了。
发表于 2014-2-15 14:20 | 显示全部楼层
lz我想要最小个的电池,放儿子玩具里去,有吗就是那种2个有9v电池那么大的那种
 楼主| 发表于 2014-2-15 14:59 | 显示全部楼层
有,进口货,2个刚好一个万用表那么大,而且原电池就是2个一组的,配对都不需要了。不过价格稍高,小容量的 称斤不合适。
发表于 2014-2-15 16:17 | 显示全部楼层
zgfjcc 发表于 2014-2-15 14:59
有,进口货,2个刚好一个万用表那么大,而且原电池就是2个一组的,配对都不需要了。不过价格稍高,小容量 ...
楼主你好,想要几块这样的电池。两块电池是串联吗?带保护板吗?价格多少?
发表于 2014-2-15 16:33 | 显示全部楼层
记号一下,看看小的什么样的
发表于 2014-2-15 17:04 | 显示全部楼层
有超薄的035585或035590的吗?有的话想要!
发表于 2014-2-15 17:08 | 显示全部楼层
关心小的电芯尺寸,,,3厘米左右
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:28 | 显示全部楼层
这货还有吗  发表于 2014-2-16 16:15
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:31 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2014-2-15 17:08
关心小的电芯尺寸,,,3厘米左右
小的要得多么?朋友那边有一大袋子,估计几百个吧,要的话可以给你拿过来
 楼主| 发表于 2014-2-15 17:32 | 显示全部楼层
这么薄的没有呢,本来有18个sony的是2.5mm厚的,今天被一哥们买走了。
GMT+8, 2025-8-16 12:44 , Processed in 0.037395 second(s), 21 queries , Gzip On.
