唉!坛友都十分关心电压一致。。。。。。其实我觉得电压不一致才算正常,一致的话那是运气比较好的了,工厂里通常都是出了问题的一批电池组或电池包,才遭到拆解的,否则根本不会流通到我们手上的。如果一致,
那可能是一组里拆出的,八成保护板坏了。
我给你看看我手头上整理出的几组图片,都是厂里丢出来的各种电池,各种坏的原因都有。。。。。
1.电池点焊时出现炸点(焊针压力偏小,大电流火花炸了一头镍片,另一头会没点焊)。 2.电池经过点焊机时意外弄破电池皮(这种电池往往都没点焊,仅是皮破了)。 3.新电池或新镍片或新机器试机,出现电池头镍片虚焊或过焊(过焊的均为激光焊试机,电池底部直接击穿通了,这种到本店后直接报废不会再卖出。如果试机出现虚焊就粘不住镍片,一般在试机以后就不用了) 4.电池做成半成品电池包或电池组后,检测发现保护板有故障,具体如:漏电、无输出、短路等等,往往伴随着电池组中电池的电压不一致。(具体例子如本店出售的带保护板的单节三洋2050mah的电池包,其中有一部分电池是好的,但是保护板坏,无输出。还有以前本店出售的LG带保护板的有一批也是这种情况) 6.还有诸如:电池正极被焊针压凹进去的,电池体压扁了,组装过程中电池体意外短路,工厂里的测试品,样品等等等等 反正这些大工厂里觉得是瑕疵的,哪怕有一点点不好的,统统淘汰、报废、拆解、流出。到了本店手里能检出大部分都是完美的电池,其实真正因为电池自身原因报废的真的是非常非常少的。别说我不爱国,的确是进口电池比国产的耐搞。
