楼主: zhqsoft
我来送4片9v锂电池pcb。自行确定是否真正需要和有能力搞好
发表于 2014-2-21 12:40 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2014-2-21 02:02
收到~~
补充内容 (2014-2-21 02:02):
Roger
发表于 2014-2-21 12:41 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-2-21 09:19
ok,两位的快递都以打包等收走,此贴告一段落,以后看情况再搞。
上图2X6晶振何意
圆柱晶振。。小的u盘上那种。。。  发表于 2014-2-21 12:45
发表于 2014-2-21 19:25 | 显示全部楼层
这个玩意干嘛用的?
发表于 2014-2-25 13:07 | 显示全部楼层
XD,PCB已收到,十分感谢~~
发表于 2014-2-25 13:23 | 显示全部楼层
刚才拆包发现还有晶体管测试的PCB,还有电感
多脚的是晶体管高压包直接贴,2个一样的。跑电路做做应该会的吧大部分参数都有了  发表于 2014-2-25 13:57
发表于 2014-2-25 18:21 | 显示全部楼层
已成功肢解,充电板好小~
发表于 2014-2-27 21:26 | 显示全部楼层
多脚的电感也能直接用在双电源上么,另外晶体管测试的PCB上有哪部分元件是不用焊接的,左侧的U6处是不是8205和dw01
 楼主| 发表于 2014-2-27 21:36 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2014-2-27 21:26
多脚的电感也能直接用在双电源上么,另外晶体管测试的PCB上有哪部分元件是不用焊接的,左侧的U6处是不是[ ...
嗯。左边的是保护板部分可以不用。其他都要焊接。。。多脚电感一个用在晶体管上直接贴。。。还有个拆着玩吧。可以用在双电源上的
发表于 2014-2-27 22:48 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-2-27 21:36
嗯。左边的是保护板部分可以不用。其他都要焊接。。。多脚电感一个用在晶体管上直接贴。。。还有个拆着玩 ...
多脚电感用在双电源上是“直接”用么,
要重绕。方法:桌上放一颗新0805电阻,用打火机或疯抢把电感烤热。电感底朝上放在电阻上,用宽的镊子或者累死工具放在电感两边的外圈沿上往下按就能把电感拆开。  发表于 2014-2-27 23:12
发表于 2014-2-27 23:21 | 显示全部楼层
请问如图10个脚绕在哪脚上,初次比是1:2对吧,初级多少圈~明天休假结束正好回单位能焊一下,邮的件快到了,找了两家……
补充内容 (2014-2-27 23:22):
下图
GMT+8, 2025-8-16 12:42 , Processed in 0.041198 second(s), 24 queries , Gzip On.
