楼主: 老顾摄影
可调稳压,恒流电源问题,请教3AG1老师
发表于 2014-2-27 19:37 | 显示全部楼层
加个电阻试试。
 楼主| 发表于 2014-2-28 01:01 | 显示全部楼层
下班一回到家,匆匆吃晚饭,折腾到现在,总于弄明白,原先与电压调节的47K电位器并联的电容,它的规格应该是1u/50v的,当时手上一时找不到,随便找了一个4.7u/50v的装上了,楼上的同志关于积分电容等的提示,启发了我,现在换成1u/50v后,问题解决,现在我又将电路改了一下,把运放输出的1N4002二级管换成发光光管后,当设定好输出电流后,负载一大,发光管点亮,输出电流再也不增加了,一目了然,这个电路不错,简洁,稳定,现在数字电压表已经调好装好,问题又来了,电流表怎样接?我的是双表头电流电压表,与稳压主电源分开的独立绕组分立供电(但电流电压表的供电是共用一组5V的电源)测量段有3个接头,2个头是接主电源的正负脚,现在已经接好,电流只有一个接头,接0.33/5W的前还是后?我都试了一下,不行,表头数字一下没了,撤掉后表头又恢复正常(电流表)同志们,再帮我一下。谢谢了,3AG1老师,谢谢你,现在总于知道这个电源是怎样调输出电流的了,你怎知道我变压器输出是30V的?厉害,我按你的方法,设定好输出电流后(暂时用指针电流表)接上负载,正常,我再加大负载,电流还是原来的设定电流,一点也不变,电压到一下下来了,这是不是保护了?这个电路输出有4.5A,我用不着这么大,准备把它设定在3A就够了,关于数字电流表怎样接?再麻烦你给我解答一下,谢谢。
发表于 2014-2-28 11:00 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2014-2-28 01:01
下班一回到家,匆匆吃晚饭,折腾到现在,总于弄明白,原先与电压调节的47K电位器并联的电容,它的规格应该 ...
"双表头电流电压表"是从哪家买的?
应该有使用说明吧。
把表头照片贴上来看看,淘宝商家是哪个也说下。
发表于 2014-2-28 11:21 | 显示全部楼层
电压低一下你是用示波器看出来的还是用万用表测量的?
 楼主| 发表于 2014-2-28 12:28 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-2-28 11:00
"双表头电流电压表"是从哪家买的?
应该有使用说明吧。
谢谢你,3AG1老师,一个晚上想明白了,已解决,人老了,有的时候还是按老的思路,这样就转不过来了,现在新的东西,新的知识不断更新,就要不断的学习才行,数字电流表我开始还是按老的思维接法,接正极采样电阻,不行,后来才想明白,双表头的表,公用一组电源,如将电流表接正端采样,不是将电源短路了吗?这样不行,后来我在负极接地端窜了一个0.1/5W的电阻,电流采样采在负极,问题解决,现在这个稳压稳流可变电源终于调试完成,恒流,稳压输出都很稳定,要求不高,能满足平时一般维修,搭搭电路的要求,等我全部拍完照,重新开贴,上传向同志们汇报。
发表于 2014-2-28 12:45 | 显示全部楼层
老顾摄影 发表于 2014-2-28 12:28
谢谢你,3AG1老师,一个晚上想明白了,已解决,人老了,有的时候还是按老的思路,这样就转不过来了,现在 ...
建议您使用论坛里那个商家的双表头,里面自带电流取样电阻,大概是33毫欧,可以自动补偿取样电阻上的压降,保证电压显示的数值正确。
好像是双龙电子店铺,论坛ID:我爱制作
您现在这种用法,负载上的电压与表头显示电压有误差。
发表于 2014-2-28 12:56 | 显示全部楼层
搞个T50的表头直接解决问题
https://www.yleee.com.cn/thread-21848-1-1.html
发表于 2014-2-28 21:37 | 显示全部楼层
个人觉得吧电流取样电阻用2只,直接在3DD9发射极,还好些!
发表于 2014-3-10 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
能否上传改进后的图,谢谢。
发表于 2014-3-31 09:25 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2014-3-10 20:16
能否上传改进后的图,谢谢。
http://www.crystalradio.cn/thread-516000-1-1.html这是矿坛那边的帖子,里面详细,你去看看吧
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.033204 second(s), 27 queries , Gzip On.
