查看: 4182|回复: 19
有了此贴我们这儿才能称为“电子论坛”!!!
发表于 2010-5-20 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天翻矿坛老帖,又温习了下某个贴子,记得在手电、CT等处都见到过类似的讨论帖,感觉好像缺少此贴还真不好意思称为“电子爱好者论坛”
这个帖子就是惊天地泣鬼神的::::::::::::::::::
60W的电烙铁串一只整流二极管会变成几W的?
为了我们坛能够跻身“正宗”的“电子爱好者论坛”,大家就一起来炒炒剩饭吧
发表于 2010-5-20 19:19 | 显示全部楼层
理想状态(不考虑二极管压降、不考虑电阻丝的温度系数)是30W。
发表于 2010-5-20 19:44 | 显示全部楼层
一切争论都源自于:
有人滥用P=UI=I方R=U方/R这个公式,
这个公式是直流、纯阻性负载下成立的。
对于交流、纯阻性负载,U和I取有效值时,公式也成立。
如果把串联的烙铁芯和二极管看做一个负载,那么这个负载不是纯阻性负载,不适用该公式。
如果把烙铁芯看做一个单独的负载,那么它的阻值不变,但加在它两端的电压发生变化,该电压的有效值为市电有效值/根号2。
这个电压是怎么来的呢?
(我来反问下,市电电压峰值是311为啥有效值是220呢?)
答案是:“有效值是根据电流热效应来规定的,让一个交流电流和一个直流电流分别通过阻值相同的电阻,如果在相同时间内产生的热量相等,那么就把这一直流电的数值叫做这一交流电的有效值。”
也就是说,根据本题答案,才反推出该有效值的。
那么该题答案怎么得出呢?1是通过实验,2是通过微积分计算。
虽然很多人都学过微积分,但是现在还摆弄得明白的有几个?我是弄不明白啦,请高手上!
 楼主| 发表于 2010-5-20 20:07 | 显示全部楼层
呵呵,snoopy兄所言极是,这是我在数码之家相关帖子的回复:
图形上可以看出趋势但具体的数量上无法直接给出,那就从数值上分析看看:
220V交流电半周期输出功率为P,则全周期输出功率为2P,半波整流后前半周期输出功率同样为P,后半周期为0,则整流后全周期输出功率为P,是未整流时的1/2
再来看看110V时的情况,其半周期输出功率为P/4U2/R,没有异议吧),全周期为P/2,为220V1/4
这里的疑问实际应该是半波整流后电压有效值是多少,根据有效值的表述:“有效值是让交流电与直流电通过相同阻值的电阻,如在相同时间内产热量相同就把直流电的数值(直流的电流'电压等)称为有效值”,有效值是根据做功能力推算出来的,其实只是个等效值。那么半波整流后的电压有效值应该等于其功率/电阻值后开方,我们知道了未整流时
登录/注册后可看大图
那么整流后电压有效值为:
登录/注册后可看大图
发表于 2010-5-20 20:24 | 显示全部楼层
这里可以用一个实验试一下,两把电烙铁每个串一个二极管但极性反向,再并联进入回路,和单把烙铁功率一样吗?
说不一样似乎没有道理啊?
发表于 2010-5-20 21:47 | 显示全部楼层
按功率面积算就是了。
发表于 2010-5-20 22:11 | 显示全部楼层
不会算。但有一点想说明:
电烙铁芯的阻值不是不变的,受温度影响。由于额定电压降低,最高温度降低,温度低的时候阻值小,所以功率应该大一些。这儿的功率仅指耗电。由于烙铁头是按照60W设计,功率减小,温度达不到要求,比起30W焊接效率差
发表于 2010-5-21 00:18 | 显示全部楼层
按功率面积算就是了。
huayuliang 发表于 2010-5-20 21:47
即微积分,会算的不多。
发表于 2010-5-21 02:26 | 显示全部楼层
U=Asin(wt+φ),A为电压峰值,φ为相位,如果纯阻性负载为R,那么I=U/R。
而有效值的定义是把直流电和交流电分别通过两个相同的电阻器件,如果在相同时间内它们产生的热量相等,那么就把此直流电的电压、电流作为此交流电的有效值。所以有效值是与U的平方发生关系的。
W=I^2Rt=A^2Rsin^2(ωt+φ)=A^2R*{[cos2(ωt+φ)-1]/2},此变换来源与三角函数公式sin(a)sin(b)=-1/2*[cos(a+b)-cos(a-b)] 。
积分公式∫(1-cos2x)/2dx =∫1/2dx-∫cos2x/2dx =x/2-1/4∫cos2xd2x =x/2-(sin2x)/4+C
于是在一个周期内(50HZ是20ms),W=R(A^2)/2,所以有效值u=0.707A,而u就是我们平时的220伏。而峰值则是220/0.707=311.2伏。
以上是有效值的推导,其实这个问题因为是纯阻性负载,与以上推导并无多大关系。
对于阻性负载来说,少了一个半波的做功,相当于cos2(ωt+φ)的面积少了一半,于是所做功也只有原来的二分之一,很显然单位时间内的做功只有原来的二分之一了。
结论是60W的烙铁现在的功率是30W。
发表于 2010-5-21 02:30 | 显示全部楼层
图形上可以看出趋势但具体的数量上无法直接给 ...
naffan 发表于 2010-5-20 20:07
其实我们可以变换一个角度,我们对整个交流周期进行分析,因为50HZ的交流电周期为20MS,对于交流电来说,正半波和负半波所做功是相等的,串一个二极管后,在其中一个半波,没有做功,所以相对于一个周期内,只有一半的时间在做功,应该是原来的二分之一,也就是30W.
GMT+8, 2025-11-25 06:49 , Processed in 0.046121 second(s), 27 queries , Gzip On.
