查看: 7242|回复: 10
关于吊扇电子调速器请教各位(怎样改成在9V交流工作~)
发表于 2010-5-20 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一般的吊扇电子调速器~怎样改成在9V交流工作~?
结构与电路原理http://www.weixiu8.com/article/view_1298.html
俺想搞个无级调温电热切割~~本来把电子调速器放在变压器前级得~如图:(这张图是俺借了~~实际变压器才40VA~次级是9V~~~)
http://i3.6.cn/cvbnm/95/ac/c5/27ad92a8f7d8f531446028fa47d627eb.jpg
后来发现变压器发热严重,后来“狗狗百里游”网友分析可能是电子调速器改变的是变压器输入的占空比~这样即使不接负载,变压器的功率跟自身损耗都会很乱的。也就是变压器自身的无用功会很乱.
现在想把吊扇电子调速器放在变压器后级~请教下怎样改成在9V交流工作~~
(原贴https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2591)~
发表于 2010-5-20 22:00 | 显示全部楼层
“狗狗百里游”网友分析的没错。
变压器上的损耗增大了。可以挪到后面试试。
但这种电子调速器内部元件的参数就得改动了。
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:20 | 显示全部楼层
“狗狗百里游”网友分析的没错。
但这种电子调速器内部元件 ...
huayuliang 发表于 2010-5-20 22:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    兄弟~~要怎样改参数~~俺试下把http://www.weixiu8.com/upload/article/20080421203043z.jpg R放小但不成功~~
发表于 2010-5-20 22:24 | 显示全部楼层
得把双向二极管DB3去掉。
 楼主| 发表于 2010-5-20 22:28 | 显示全部楼层
得把双向二极管DB3去掉。
社建电子 发表于 2010-5-20 22:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    ~~是把DB3去掉短接嘛~?
发表于 2010-5-21 00:28 | 显示全部楼层
可控硅是1A或者2A的,受不了40w9V的輸出。如果換大電流的,驅動又可能不足了,兄弟可以試著在后級使用FET加555的方式試試看,這個網上電路很多。
发表于 2010-5-21 01:09 | 显示全部楼层
呵呵,我的发的帖“这样的电路电容会ZHA吗”就是在电路的变压器初级加了个吊扇的调速器,没发现你说的变压器会发烫很严重的问题。也许是变压器质量的问题吧。你接1500W电炉丝额定电流在6.8安左右电阻在32欧左右,你的变压器最大输出9V功率40W也就是输出最大电流4.4安。吊扇调速器能调到最小输出电压在3V左右再小就截止了,算你调在3V输出,负载电阻30,你能得到多少电流,这样电阻丝不热,调大最大,电阻丝电流仍然很小,不会热。也许你没计算好该要多长的电阻丝,一定长度的电阻丝电阻是多少,还有额定电流是多少你的变压器的额定功率是多少。充分计算好合理搭配应该是没问题的。
发表于 2010-5-22 19:18 | 显示全部楼层
兄弟~~要怎样改参数~~俺试下把 R放小但不成功~~
HGQ21102 发表于 2010-5-20 22:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    汗。。内部还真有个触发二极管,这个管子触发电压好像是 38 V 还是 40V了的??忘记了
最好是用那种双基极三极管修改下,网上这类电路很多的。
 楼主| 发表于 2010-5-22 22:37 | 显示全部楼层
最好是用 ...
huayuliang 发表于 2010-5-22 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现在短接DB3,短接R,RP改为20K~~可控硅换10A得BAT10~可控硅到是能导通~~但是好象不受控(能调5.5-7V,RP转一点点就不行,数值再放小情况也是一样~~)~晕死~~搞死人全换了都搞不定~~换上脉宽调制发热丝又啸叫声后来放弃之~
~真是折腾~~想想还不余用KIS-3R33S模块并联或东明电子得W-2B稳压电源板来得快~~其实电压在4-7.5V电流最大4A效果好~~
双基极三极管?如BT33嘛?~~网上找不着其参数管触发电压不清楚~~
http://www.liuguo.net/Article/UploadFiles/200701/20070112123421749.JPG
http://www.llfxw.cn/article/UploadPic/2008-10/2008103222555930.jpg
发表于 2010-5-26 15:26 | 显示全部楼层
“其实电压在4-7.5V电流最大4A效果好~~”
这样的话,还不如用场效应管呢。废旧的主板上有60N03管子(是03还是30?30A的),。PWM方式控制,也十分简单。难不成你在弄加热?
GMT+8, 2026-5-25 14:05 , Processed in 0.038506 second(s), 27 queries , Gzip On.
