查看: 6367|回复: 4
美声收音机12波段可以交流电坛友价40包邮申通
发表于 2014-3-4 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能特点:美声 MASON R2011便携式收音机,由深圳美讯电子科技公司生产,该公司基本只做外贸,大陆市场几乎没有!该机外观大方有个性,性能与音质都不错,,采用优秀收音机集成电路芯片SONY,可以接收: TV-FM:64-108MHz(可以接收到电视伴音和校园频率) ,MW:530-1600KHz ,SW1:3.6-4.1MHz,SW2:5.8-6.5MHz,SW3:7.0-7.7MHz,SW4:9.4-10.2MHz,SW5:11.5-12.1MHz,SW6:13.1-13.9MHz,SW7:15.0-15.9MHz,SW8:17.3-18.0MHz,SW9:21.3-22.2MHz,共12波段,带有一个3.25英寸(阻抗8欧姆)的纸盆外放扬声器,输出功率:300mW,设有一个耳机插孔为3.5mm,一个直流DC4.5V输入插口(5.5x2外正芯负)机器外形尺寸:200长×57宽×110高(毫米),重量约:704克(不含电池),该机使用2节1号电池供电,也可以直接使用交流220V供电!比较省电!
专业收音机全波段 FM:64-108MHz(可以接收到电视伴音和校园频率) 随时收听FM最新新闻,娱乐节目,丰富您的娱乐生活
收台的多少取决于当地的信号,信号好,收台就多,反之则少,机器自带360度旋转天线,接收信号能力强。收听短波或者调频电台时,要拉出杆天线,改变其长度及角度来取得最佳效果
       关于收音机的知识 普科下
电广播和电视都是用哪个波段的无线电波传播的?都是靠什么方式传播的?
目前,调幅制无线电广播分做长波、中波和短波三个大波段,分别由相应波段的无线电波传送信号。我国只有中波和短波两个大波段的无线电广播。中波广播使用的频段大致为550kHz1600kHz,主要靠地波传播,也伴有部分天波;短波广播使用的频段约为2MHz-24MHz,主要靠天波传播,近距离内伴有地波。调频制无线电广播多用超短波(甚高频)无线电波传送信号,使用频率约88MHz-108MHz,主要靠空间波传送信号。目前,地面的广播电视分做VHF(甚高频或称米波)和UHF(特高频或称分米波)两个频段。在我国,VHF频段电视使用的频率范围是48.5MHz-3MHz,划分成1-12频道,UHF频段使用的频率范围是470MHz-956MHz,划分成:3-68频道。它们基本上都是靠空间波传播的。国际上规定的卫星广 播电视有6个频段,主要频段是12kMHz,也是靠空间波传播。
【AM/FM介绍】什么是调幅波?什么是调频波?
使载波振幅按照调制信号改变的调制方式叫调幅。经过调幅的电波叫调幅波。它保持着高频载波的频率特性,但包络线的形状则和信号波形相似。调幅波的振幅大小,由调制信号的强度决定调幅波用英文字母AM表示。使载波频率按照调制信号改变的调制方式叫调频。已调波频率变化的大小由调制信号的大小决定,变化的周期由调制信号的频率决定。已调波的振幅保持不变。调频波的波形,就像是个被压缩得不均匀的弹簧,调频波用英文字母FM表示。
什么是电视伴音收音机?
电视的伴音(TV SOUND)使用的是调频制式,传播方式与调频广播一样,也是近距离传播。 电视伴音分为 VHF 和 UHF 两段,其中:VHF:1-12 频道 (又分为VHF-L 1-5和 VHF-H 6-12) UHF:13-56 频道。目前的电视伴音收音机主要为接收VHF的1-5和6-12频道,甚少有接收13频道(UHF) 以上的收音机。
什么是校园广播?
校园广播是小功率FM广播的一种,很多大专院校、中学甚至小学,现在已经大量采用校园FM广播方式播放英语节目或其他节目,频率范围通常在76-87MHz 之间,也就是说用普通的电视伴音收音机可以接收得到。现在有些FM收音机直接将频率扩展到 76-108MHz,都可以满足收听校园广播的需要。
收音机全波段是什么意思?
全波段也就是三个波段:调频fm、中波am(mw)、短波sw。fm一般在87-108mhz,带校园广播的可达到64-108mhz;am一般在520-1650khz;sw一般在5-21mhz(最大2-29mhz),为使用方便,常常将这个频率段划分为若干个小的频率段,在具体收音机上就可能出现sw1、sw2、……。这样就出现了所谓的9波段或12波段收音机(fm+am+n个sw)。
什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)?
在一般的收音机或收录音机上都有AM及FM波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有SW波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是AM、FM、SW、LW作一简单的说明。事实上AM及FM指的是无线电学上的二种不同调制方式。AM: AmplitudeModulation称为调幅,而FM: Frequency Modulation称为调频。只是一般中波广播(MW: Medium Wave)采用了调幅(AM)的方式,在不知不觉中,MW及AM之间就划上了等号。实际上MW只是诸多利用AM调制方式的一种广播,像在高频(3-30MHz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是AM,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136MHz)也是采用AM的方式,只是我们日常所说的AM波段指的就是中波广播(MW)。那FM呢?它也同MW的命运相类似。我们习惯上用FM来指一般的调频广播(76-108MHz,在我国为87.5-108MHz、日本为76-90MHz),事实上FM也是一种调制方式,即使在短波范围的27-30MHz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(FM)方式的。而SW呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频(HF:High Frequency)比较贴切。而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(MW)介于200-600米(公尺)之间,而HF的波长却是在10~100米(公尺)之间,与上述的波长相比较,HF的波长的确是短了些,因此就把HF称做短波(SW: Short Wave)。同样的,比中波MW更低频率的150KHz-284KHz之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在1000~2000米(公尺)之间,和MW的200-600米相比较显然"长"多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(LW: Long Wave)。实际上,不论长波(LW)、中波(MW)或者是短波(SW)都是采用AM调制方式。对一般收(录)音机而言,FM、MW、LW波段是提供您收听国内广播用的,但我国目前没有设立LW电台,而SW波段则主要供您收听国内/国际远距离广播。
坛友价40元包申通,不到的朋友发EMS
拍下改价
双声道耳机插孔
    可用耳机免打扰收听,自由选择
频道 切换,手动档,操作 简单
双模式供电 外出背上它,可以2节1号电池,在家直用220V交流电
坛友拍下留言改价
 楼主| 发表于 2014-3-4 15:21 | 显示全部楼层
坛友价40元包申通,不到的朋友发EMS
拍下改价
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=37589159970
发表于 2014-3-4 20:31 | 显示全部楼层
要1台!试试!
发表于 2014-3-4 20:39 | 显示全部楼层
这个做工不敢恭维啊~~价格还算实惠,要求不高的可以入手
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:04 | 显示全部楼层
恩  这个价不多说了
GMT+8, 2026-4-3 14:37 , Processed in 0.037197 second(s), 18 queries , Gzip On.
