楼主: 蒿城小生
懂行的朋友帮忙评估一下值多少银子,机子是好的啊!非广告!
发表于 2014-3-4 18:36 | 显示全部楼层
LZ这个扔矿坛去吧,应该有人要
发表于 2014-3-4 18:53 | 显示全部楼层
呵,一乐没有人怀旧呢
发表于 2014-3-4 18:56 | 显示全部楼层
如果能正常开机工作,150元还是值的。
发表于 2014-3-4 19:35 | 显示全部楼层
我还是大孩子的时候,打开过这东西,是100w的广播扩音机,前级是晶体管,后面是4只FU-7(或者807)推挽输出,一只小电子管做推动(忘记型号了),最大毛病就是容易击穿输出变压器,当然跟使用不当有很大关系。至于价格这里是卖不上的。换其他地方可能会好点。
发表于 2014-3-4 19:37 | 显示全部楼层
以前的高级货!懂行的人上!!
发表于 2014-3-4 19:47 | 显示全部楼层
天歌,不是飞跃,不值钱,楼主杀机的话,我要里面全套变压器
发表于 2014-3-4 20:06 | 显示全部楼层
垃圾  卖废品   里面的原件基本都要换新的  线路板估计要重新复刻     老的都掉牙了
发表于 2014-3-4 20:07 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-3-4 19:35
我还是大孩子的时候,打开过这东西,是100w的广播扩音机,前级是晶体管,后面是4只FU-7(或者807)推挽输出 ...
怎么击穿变压器  ?是线圈短路 ?  要是那样直接上纱包线
发表于 2014-3-4 20:11 | 显示全部楼层
匝间短路呗,可能是变压器绕组绕法太普通了,或者线不好,或者屏压高,没研究过。
发表于 2014-3-4 20:13 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-3-4 20:11
匝间短路呗,可能是变压器绕组绕法太普通了。
看来是漆包线绝缘强度不够啊!!估计不耐高温 高压  故意留一手  坏了就要返厂修
GMT+8, 2025-8-22 03:18 , Processed in 0.041518 second(s), 27 queries , Gzip On.
