查看: 3610|回复: 11
请教电源变压器的问题
发表于 2014-3-6 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一微波炉里面的变压器,较大,估计有700W(因为微波炉是700W的),看到其铁芯片子是0.35的,片子不错,想把它拆开,重绕线圈,但又想不破坏其初级线圈,现在问题来了,这个变压器它用电焊焊住的,有啥办法将它的焊接处处理掉,坛上有哪位弄过的告诉我一下,谢谢。
发表于 2014-3-6 16:46 | 显示全部楼层
用角磨机  上上砂轮片 不要上切割片  慢慢蹭就可以了  只是薄薄一层
如果对角磨机不熟悉  请注意安全 最好找用过的人帮下忙
发表于 2014-3-6 17:12 | 显示全部楼层
只有打磨了
发表于 2014-3-6 17:47 | 显示全部楼层
据说可以锯开。
发表于 2014-3-6 18:08 | 显示全部楼层
做点焊机的好东西
发表于 2014-3-6 22:37 | 显示全部楼层
用铣床,铣一刀。
发表于 2014-3-6 23:13 | 显示全部楼层
镜头 不错啊  这距离 这景深  还能 虚化出效果  呵呵呵   这种变压器  可以不拆开 硅钢片   直接把 次级 线圈两边剪开 把线都揪出来    重新绕的时候有点费劲 慢慢来就可以了  做点焊机 最好了 直接铜带 绕进去  几圈就搞定
发表于 2014-3-6 23:52 | 显示全部楼层
角磨机用厚点的磨片沿焊缝磨
发表于 2014-3-7 08:06 | 显示全部楼层
用锯把高压线圈的一端锯断,然后把剩下的冲出去,不用弄开铁心,那样太麻烦了
发表于 2014-3-7 09:08 | 显示全部楼层
微波炉变压器  强制风冷  空载电流大约2-3A  空载一个小时不加风扇温度接近100是漏磁变压器  不是普通的变压器
如果作为电源变压器功率在500w左右  再大空载电流太高
至于拆开  就尽量别拆  一旦拆开  焊接口位置对不了很严 空载电流声很大   我拆了不下十来个 拆铜换漆包线 绕变压器
初级绕组大约220圈  早期为铜线后期为铝线  做点焊机不错
高压绕组锯掉   焊电池有点大了
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.039673 second(s), 30 queries , Gzip On.
