查看: 10355|回复: 18
问个问题:关于场效应管恒流恒压控制
发表于 2014-3-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学校没有事情,拾起前段时间没搞成的大电流直流稳压电源,用的场效应管K790的那个经典的设计电路图,但是板子画好了,腐蚀完了,也焊接完了,就是没有办法调电压,然后因为别的事情忙了,所以搁置了。 原理图.jpg QQ截圖20140307092636.png
拾起之后,好好的回顾了下场效应管的工作原理和使用方法(顺便吐槽下,大学现在只讲晶体管了,场效应管书上有都不讲了,我还是自学的),然后就搭了个电路,发现还成功了。使用是20V,2.25A的电流用的废弃T12烙铁头烧了十几分钟的水,没有问题,管子也只是有一点点温度而已。
现在说下问题:
1,就是场管加上TL431是怎么实现调压的,难道场管的G和S是联通吗?要不然电压怎么传递过去的。
2,原始电路图上没有关于恒流的控制,所以自己琢磨再用一个管子,采用一个7805进行稳压然后用100K电位器进行分压给场管进行恒流的GS电压用,实现电流控制,请高手指点不知道行不行啊。
我在此谢过了。
下面是图片,拍的不好,凑合看吧
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:28 | 显示全部楼层
忘了说了,管子用的一个是买的IRFp460,另一个是拆机的IRFIB7N50A。功率应该足够的
发表于 2014-3-7 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
先学习好器件的基本原理吧!先去好好研究下431
要不别人说你也不懂。
 楼主| 发表于 2014-3-7 09:38 | 显示全部楼层
要不别人说你也不懂。
原理已经学习了,tl431其实就是一个类似三端稳压的原件,它所在回路就是一个可调的电压,现在着重想问的事恒流那部分,谢谢您的回复
发表于 2014-3-7 09:44 | 显示全部楼层
这个电路是有缺陷的。
动态特性不好,很容易烧毁TL431。
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-3-7 09:44
这个电路是有缺陷的。
动态特性不好,很容易烧毁TL431。
感谢3AG前辈指点了,不知道能不能劳烦您给个改进的方案,制作的时候就烧了两个TL431,还有好几个电阻,最后将调压部分电阻换成了固定的1k,可调的是10k
发表于 2014-3-7 10:07 | 显示全部楼层
静夜思月晖 发表于 2014-3-7 10:02
感谢3AG前辈指点了,不知道能不能劳烦您给个改进的方案,制作的时候就烧了两个TL431,还有好几个电阻,最 ...
你用的变压器次级输出电压是多少?
变压器功率多大?
准备做一个达到什么性能指标的电源?
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-3-7 10:07
你用的变压器次级输出电压是多少?
变压器功率多大?
准备做一个达到什么性能指标的电源?
劳烦您了,次级是双15.5V,单25V,还有一路6v,变压器保守估计有150W,我的想法是0-20V可调,电流3-5A,最好能够恒压,恒流都可调的
发表于 2014-3-7 10:43 | 显示全部楼层
静夜思月晖 发表于 2014-3-7 10:21
劳烦您了,次级是双15.5V,单25V,还有一路6v,变压器保守估计有150W,我的想法是0-20V可调,电流3-5A,最 ...
你这个要求就不是用TL431能够简单实现的,用TL431做你要求的这种稳压电源,会比较复杂。
TL431能用于稳流控制,只是实现起来不如运放电路,431容易自激,控制精度不如运放。
还是用运放电路比较简单些,主输出绕组是哪一个?
双15.5V是辅助绕组吗?
6V绕组可以给数字表头供电。
各个绕组输出电流有多大?或者说线径有多粗?
发表于 2014-3-7 10:51 | 显示全部楼层
这个电路经典的部分是用倍压整流输出高电压来让NMOS导通.
恒流部分是用9013 BE导通电压来恒流的,温度变化的时候导通电压会变,恒流值也会变。要改的话加个运放比较好做。
GMT+8, 2026-6-16 21:37 , Processed in 0.036157 second(s), 30 queries , Gzip On.
