查看: 2528|回复: 7
3AG1请帮忙,一个电源稳压的问题
发表于 2014-3-7 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个200瓦220-36v的变压器,现在电压有点高240v的样子,整流后50多伏直流,想转为48V稳压,请推荐个简单可靠稳定易制作的稳压电路,谢谢!
发表于 2014-3-7 13:33 | 显示全部楼层
带负载电压就会没有那么高了
发表于 2014-3-7 16:06 | 显示全部楼层
AC36V,整流滤波后,空载电压36*1.414≈50.1V,你这一点也不高,只是空载电压而已,带负载后电压会下降,如果满载的话,大约也就36V,除非你用这变压器只带个小负载,否则是不可能稳压在48V的。
发表于 2014-3-8 14:03 | 显示全部楼层
36V交流输出,整流后空载电压约50V,带上负载后整流输出电压会降低,满载后一般在43V左右。
要想得到48V稳定的电压,就要提高变压器次级输出电压,加绕10V左右的线圈与36V串接。
或者用DC-DC升压电路,可以得到48V电压。
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:30 | 显示全部楼层
要想得到48V ...
谢谢回复,看来我可以不用担心这个,我是准备用来给一个调电压的模块使用,但此模块输入最高不能超过48v,如果带载后电压会下降,我就可以直接用了。
另外顺便问个问题,M8电子负载是否可以2个MOS串联来达到改善散热?
我看其他人多个MOS并联很不好弄,串联是否可以呢?即G极并在一起,另外DS串联,这样能否达到流过2个MOS的电流一致,但因与散热片接触面积大而
改善散热?
发表于 2014-3-8 20:55 | 显示全部楼层
电子负载还是并联好了.
串联MOS涉及到均压和驱动.
这个比并联要解决的问题还麻烦.
关于电子负载,你可以去38度看看,最近有牛人在研究.
发表于 2014-3-9 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
48v不够!要用48v的变压器!
发表于 2014-3-10 12:47 | 显示全部楼层
keetian 发表于 2014-3-8 17:30
谢谢回复,看来我可以不用担心这个,我是准备用来给一个调电压的模块使用,但此模块输入最高不能超过48v ...
还是用并联方式吧,并联驱动电路不复杂。
串联方式场管的驱动及功率平衡会非常的复杂。
GMT+8, 2026-6-16 21:36 , Processed in 0.034730 second(s), 25 queries , Gzip On.
