查看: 9620|回复: 33
4个元件实现3R33对LM317的电压跟随
发表于 2014-3-12 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上有其它电路,比较复杂而且容易振荡,我设计了个简单的电路,效果很好,有兴趣的可以试试:
注:
1、3R33的改造只需要去掉2个并联的51K电阻
2、R1、R2用来调整LM317输入输出的压差,BSS84的栅门电压大概是1.5V左右,这样LM317的压差保持在3V左右,具体受元件个体差异影响。
3、R3可以用来调节最低跟随电压,按图上的参数就可以了。
4、如果用LT108X系列的低压差LDO的话,R1、R2都可以省了,我没试,有兴趣的可以试试。
5、实际测试很稳定,跟随迅速无明显振荡,纹波很小。
6、电路原理简单,有兴趣的可以进一步完善。
评分
参与人数 1一乐金币 +30 收起 理由
fat32 + 30
查看全部评分
发表于 2014-3-12 09:56 | 显示全部楼层
有意思,看来不光是3R33,其他的模块也能做跟随
发表于 2014-3-12 09:58 | 显示全部楼层
用了3R33还有必要再接LM317吗?3R33调压多好效率又高发热小。你就不觉得多此一举?
是滴!是滴!线性缺点在于效率低下,所以设计时需要尽量减小压差降低损耗,Buck的效率高做跟随很合适,低波纹对运放和AD,DA一类的很致命  发表于 2014-3-12 13:21
线性的优势在于低纹波,Buck的优势在于高效率。这不是多此一举  发表于 2014-3-12 11:56
 楼主| 发表于 2014-3-12 09:59 | 显示全部楼层
对,只要能调压就可以
发表于 2014-3-12 11:34 | 显示全部楼层
把我前几天的想法搞出来了
发表于 2014-3-12 11:56 | 显示全部楼层
楼主有没有试过KIM-3R35?
发表于 2014-3-12 12:10 | 显示全部楼层
这个可以有,谢谢分享
发表于 2014-3-12 12:26 来自手机 | 显示全部楼层
可否列出BSS84代替型号?乡下手机上网,下PDF不方便。
发表于 2014-3-12 12:40 | 显示全部楼层
谢谢!很好的东西。
 楼主| 发表于 2014-3-12 13:53 | 显示全部楼层
低功耗的P-MOS都可以,主要是栅门电压不一样,适当调整R1、R2就可以了
GMT+8, 2026-6-17 05:34 , Processed in 0.045806 second(s), 34 queries , Gzip On.
