楼主: 170192936
请教各位大大 note3 5.3v充电 1700升压5v,充电电流0.3a 有什么办法解决
发表于 2014-3-12 23:22 | 显示全部楼层
快活丞 发表于 2014-3-12 21:39
note不挑,只要电流大点就行,一般应该在1A以上,我有个700mA的有时候能充,有时候不行,800mA的就能充了 ...
好像是这样的吧,我这里没条件测试了,手里的线都不方便测电流,可以测电流的东东内阻有点大。
发表于 2014-3-13 00:18 | 显示全部楼层
170192936 发表于 2014-3-12 22:33
家里没有烂线,都是好线,5v的充电器 也是三星的 就是冲不起来
我觉得还是电压的事情
在现有条件下,给你做了一系列的测试。
以下电流值是手机里用GCC软件查看到的,用USB电压电流表和功率计估算过,GCC基本准确(除了不充电时总显示450以外)。
一、用了一条DIY的充电线(内阻很小,microUSB头里短接D+D-,NOTE3识别所有充电器都是原装充)
--------------标称-------空载电压----亮屏直充----灭屏直充
1.移动电源A--5V2A------5.20-------1200--------1800(另一路USB电压5.16V)
2.移动电源B--5V2A------5.19-------1200--------1800(只有1路USB,没法测满载时电压,但这个是1700的升压)
3.移动电源C--5V2A------5.09-------1200--------1800(另一路USB电压5.11V,很奇怪的这个电源带了负载后,输出电压不降反升)
4.台式机USB口----------5.18-------1000--------900(这个中间有2米的延长线,压降可能比较大,台式机在柜子里,不方便拖出来。)
5.某个Qi充---5V1A------4.89-------750---------750
注意以上测试,NOTE3都是按原装充识别的。
二、用USB数据线
1.原装充-----5.3V2A----5.33------1200--------1800
2.P1000的---5.0V2A---5.32------1200--------1800-------------(三星P1000的识别电阻跟苹果有点类似,但阻值不同,也是比较各色的一个型号)
3.还是电脑的那个USB口-5.18-------450---------450
三、中间接了内阻比较大的USB电压电流表。
比较乱,不管哪个电源,都不能达到1A,大约就是900、600、350……等等,但有个特点,刚插上note3,电压瞬间大降,然后回升后稳定。
总结:
1.NOTE3不怎么挑识别电阻,至少兼容P1000的,现在手里没条件测试别的,有个三寨成品移动电源的识别电阻有可能是苹果的(瞎猜的,这些货都喜欢跟苹果的疯),可以全速充电;
2.电源的空载电压不是很敏感,5.09~5.11的也能全速充电,4.89V的也能达到至少750mA;
3.我猜:接了充电器之后,手机会像电子负载一样测试一下充电器的能力,根据检测到的电压电流曲线来估算充电器的实际能力,然后选取一个合适的电流充电。(以前HTC的PPC/SP手机好像都有类似的表现,我觉得这种做法最人性化,但原理只是猜的)
建议你还是好好检查下线和充电器是不是真的原装,或者USB插头质量不好也可能影响充电电流。
 楼主| 发表于 2014-3-13 16:06 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2014-3-13 00:18
在现有条件下,给你做了一系列的测试。
以下电流值是手机里用GCC软件查看到的,用USB电压电流表和功 ...
非常感谢,我会进一步细查。谢谢大大的指导。万分感谢
GMT+8, 2026-6-16 21:35 , Processed in 0.029884 second(s), 18 queries , Gzip On.
