查看: 3062|回复: 6
环高双槽万能充电器,1.2/3.7V双档电压,18650适用
发表于 2014-3-12 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大可装入长71毫米,直径19毫米的电池。
13元,含邮局平邮费用。
以下图片与文字均取自网络
适合各种尺寸锂离子充电电池,18650/16340,镍氢/镍镉(平头、凸头都可以),2号电池,2/3--5/4AA(5#),2/3--5/4AAA(7#),2/3—7/5F6,F8等充电电池。
产品特点:
1、自动识别和转换各种1.2V/3.6/3.7V各种锂离子与1.2V的镍氢/镍隔的识别,充满自动停止充电。
2、电流,Vmax检测,充满自停显示,保护电池。
3、充电时红灯亮,充满转为绿色,自动停充,采用固定电压控制,对内阻高的电池很快转快闪慢充,等灯转为慢闪既完全充满。
4、全面的保护功能,电池装反,短路不充电。
技术参数:
* 输入电压:110—240V,47—63HZ
* 充电电流:
1.2V/700mA(镍氢/镍镉电池)终止电压1.41V。
3.6-3.7V/650mA(锂离子充电电池)终止电压为4.2V,精密控制,误差在1%内。
补充内容 (2014-3-12 17:10):
9成新,保证使用正常无故障。使用过程中有时有电磁声,经验表明为正常现象,不影响充电。
发表于 2014-3-12 17:24 | 显示全部楼层
裸下里面看看啊
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:32 | 显示全部楼层
拆了就卖不了这个价钱了,除非您包了。
发表于 2014-3-12 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
reiyawea 发表于 2014-3-12 17:32
拆了就卖不了这个价钱了,除非您包了。
说的那么玄乎,你不脱估计卖不出去,这里的狼友喜欢裸聊。。。。。。。
发表于 2014-3-12 20:10 | 显示全部楼层
太热没办法,钻了几百个洞。
三极管经常过热死,就换了一个中功率的,现在24*7无压力。
我还引出线充锂电,还行,
看看13003温度有多高,板都黒了。
电路正面,两个电池间串个自恢复保险,那个LED不知道是干吗的,没看懂,
发表于 2014-3-12 20:20 | 显示全部楼层
很怕环高,几年前第一次上中州买筒子,一起买了个环高,装上电池没两分钟就冒火了,好电池没事,中州也退款了。
发表于 2014-3-12 22:50 | 显示全部楼层
都快热糊特了
GMT+8, 2025-8-16 12:42 , Processed in 0.039443 second(s), 20 queries , Gzip On.
