查看: 3279|回复: 13
问个电压问题
发表于 2010-5-24 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚无意中发现的现象:
敏感的手背碰到M8电子负载的 电流测试正极线,稍微有些异样的感觉,于是万用表伺候,测出直流、交流电压都为0,
不甘心,又逐个测试桌上一直开着的APC电源、12V开关电源、5210可调电源、IBM16V电源,直流电压也都正常,无交流电源,
反过来又用手背试,仍然感觉不对。
最终发现,用灵敏些的4位半的UT58E(830B没测出来),交流200V档,
一根表笔接任意一根电源线(或者M8电子负载的测量线),
另一表笔直接用手触摸(不要同时摸其它的连线),或者表笔接触铝合金的窗格(相当于接地吧),
意外的发现,所有的这几个电源、和M8电子负载 有 30~90V 不等的交流电压。
请教老大,这电压是怎么来的?
是不是个单片机的潜在杀手啊?
发表于 2010-5-24 15:19 | 显示全部楼层
哦也,你的电源没接好地。
 楼主| 发表于 2010-5-24 15:22 | 显示全部楼层
哦也,你的电源没接好地。
markliang 发表于 2010-5-24 15:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
租的房子,屋里所有插头都是没接地的,
3线墙插拆开看过,地线没接,2线的就更不用说了
发表于 2010-5-24 15:31 | 显示全部楼层
租的房子,屋里所有插头都是没接地的,
dradeng 发表于 2010-5-24 15:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
找块铁板,用的时候踩在脚底下,
发表于 2010-5-24 16:06 | 显示全部楼层
开关电源的的零线、火线分别与次级的负极接了个电容………………
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:00 | 显示全部楼层
找块铁板,用的时候踩在脚底下,
fujiachun 发表于 2010-5-24 15:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还得把铁板接到自来水管上,并且脱了鞋才行吧
竟然高达90VAC ,真吓我一跳。
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:04 | 显示全部楼层
找块铁板,用的时候踩在脚底下,
不对呀,悬空的时候应该不会有事,至少我用了这么久还没有明显被这电压损坏的片子
踩铁板不就正好形成回路了吗,手一碰电路 IC 暴毙那可就惨了
我的M8已经消耗得差不多了,傅老师别害我呀
发表于 2010-5-24 17:23 | 显示全部楼层
有些开关电源会漏电,交流电基本是开关电源来的,建议换个输入电源测试一下
发表于 2010-5-24 17:50 | 显示全部楼层
踩铁板不就正好形 ...
dradeng 发表于 2010-5-24 17:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
木地板?我是水泥地,以前做矿石机没有地线,就是把地线接块铁板,用的时候放到地上,使劲踩着当地线,用完收起来防止绊倒人
发表于 2010-5-24 18:03 | 显示全部楼层
貌似感应电!830都不能测到!基本没电流的。
GMT+8, 2026-1-12 20:51 , Processed in 0.036330 second(s), 28 queries , Gzip On.
