查看: 2980|回复: 9
把一乐买的12864 显示屏 M8数控 V7电源改装到ATX电源壳里和贴仿碳纤维膜
发表于 2014-3-26 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电源改了好久了,之前在改的过程中出了差错弄坏过,不过好在在坛友那收了套,之前一直没时间潜水好久了,最近有空就整理发上来个各位坛友分享下用ATX电源改装的M8数控电源过程!做的不咋地,初次发帖欢迎各位坛友交流相互学习探讨,共同进步!不罗嗦了下面看图吧!
电源就用打印机的32V打印机电源
电源就用打印机的32V打印机电源
为了方便就改成可插接的接线排
为了方便就改成可插接的接线排
先放进去比较下各原件要安装的位置是否合适
用绝缘纸做好绝缘
用绝缘纸做好绝缘
装上螺丝固定住
装上螺丝固定住
将功率管固定在散热铝片上
将功率管固定在散热铝片上
将要切割的地方贴上纸胶带并作上要切割地方的记号
开始切割啦
开始切割啦
切割后再用锉刀打磨
切割后再用锉刀打磨
将显示屏装上(之前这里我就是忘记了做绝缘弄短路搞坏了的!)
下面是改开关机键调节旋钮和电源输出头
下面是改开关机键调节旋钮和电源输出头
把旋钮位置改在顶部
把旋钮位置改在顶部
用手钻在顶部转出调节旋钮两个固定孔
用手钻在顶部转出调节旋钮两个固定孔
用锉刀将所开的孔打磨平整
用锉刀将所开的孔打磨平整
固定电源输出座
固定电源输出座
把原来的开关指示灯太大了焊下改成贴片的LED
将电源的开关机键固定
将电源的开关机键固定
装上后的正面效果
装上后的正面效果
背面
背面
接下来装上散热风扇
接下来装上散热风扇
下面用耐高温胶做好电源的绝缘
下面用耐高温胶做好电源的绝缘
把电源和控制模块等装进ATX电源壳里
把电源和控制模块等装进ATX电源壳里
用扎带固定住散热片
用扎带固定住散热片
把电源的输出端焊接上
把电源的输出端焊接上
整理并固定
整理并固定
看看装入ATX电源后顶部的位置
看看装入ATX电源后顶部的位置
接上风扇和NTC
接上风扇和NTC
装上调节旋钮
装上调节旋钮
通电带载试下是否正常
通电带载试下是否正常
下面就是贴膜了!(想用黑色的可惜不够只好选蓝色的来帖了)
正面贴后的效果
正面贴后的效果
接下来贴顶部
接下来贴顶部
背面贴后的效果
背面贴后的效果
完成后的效果(电源电压还有待校准下,呵呵!)
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:15 | 显示全部楼层
=======================图片发完O(∩_∩)O谢谢观赏==========================
发表于 2014-3-26 18:19 | 显示全部楼层
散热片包胶带不好把,影响散热。风道也不对流。
发表于 2014-3-26 18:38 | 显示全部楼层
一贴就漂亮多了啊
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:25 | 显示全部楼层
忘了说顶部左边已经开了孔了不用担心对流的问题!
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:26 | 显示全部楼层
adsnet 发表于 2014-3-26 18:38
一贴就漂亮多了啊
要黑色的才好看!
发表于 2014-3-26 19:41 | 显示全部楼层
楼主在哪买的呀,还有没?
发表于 2014-3-26 20:08 | 显示全部楼层
是套件吗?哪里买的?12864的显示真是好看。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:06 | 显示全部楼层
这是原来在好奇心那买的!
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:07 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2014-3-26 19:41
楼主在哪买的呀,还有没?
在好奇心那买的现在早己不做了!
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.042171 second(s), 30 queries , Gzip On.
