查看: 2122|回复: 7
[DP50数控电源] dp50 usb2空载时内阻2000,4000跳正常吗?
发表于 2014-3-27 22:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压5.163,5.164一直跳,有什么办法解决吗?
发表于 2014-3-28 00:12 | 显示全部楼层
正常。。。
实在难受的可以重新校准电流就好了。不过也有随机性。。。一次不行校2次。。。。。。。。
发表于 2014-3-28 01:39 | 显示全部楼层
我的USB 2 接负载 也没变化,类似没监测到?
发表于 2014-3-28 09:50 | 显示全部楼层
求USB的电流校准DAC值~
差不多就行,校准过的请发一下,谢谢。
发表于 2014-3-28 13:26 | 显示全部楼层
这个应该比较正常,3A的量程,也就是3000mA,  AD是12位的,也就是4096格,因此每隔大约0.8mA,AD 自身会有+- 3格的误差(换句话就是说会跳,每次不一样),3*0.8=2.4mA,因此在+-2mA,算误差范围;
另外,这都是理论值,如果跳的很严重,就需要检测一下电源是否干净,比如用电池做输入看看,或者直接检测6.3V330uf的电容是否焊好等等
发表于 2014-3-28 13:28 | 显示全部楼层
r2f 发表于 2014-3-28 09:50
求USB的电流校准DAC值~
差不多就行,校准过的请发一下,谢谢。
之所以需要校准,就是每台机器都不一样,早期的机器用的是5%的电阻,这个偏差会很大,后期虽说用了1%的电阻,但是仍还是有差异的
发表于 2014-3-28 19:30 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-3-28 13:28
之所以需要校准,就是每台机器都不一样,早期的机器用的是5%的电阻,这个偏差会很大,后期虽说用了1%的电 ...
我现在的问题是校准0A的数据保存不了~不管是主输出还是USB,都无法保存0A的DAC值,其他的可以保存。
发表于 2014-4-9 12:57 | 显示全部楼层
1.7最低是5吧,1.6可以不过USB2不存在这个问题,是不是二路的OP07坏了,或者+5V输出的电容坏了。
两路都无法校正到空载0毫安的话就是+5V电容挂了,换一个固态电容。
GMT+8, 2026-6-16 22:49 , Processed in 0.039058 second(s), 28 queries , Gzip On.
