查看: 4467|回复: 16
[DP50数控电源] dp50 再度闯祸,烧了板子了!!
发表于 2014-3-28 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天把用dp50 接了一块板子,3.3v 2a 插上正常, 后来直接拔了dp50的输入,输出没拔,再插上输入板子不亮了!
dp50开机输出电压远高于设定值!悲剧啊!
发表于 2014-3-28 12:11 | 显示全部楼层
只是把玩的东西,你还真用它干事那就是找事哈~
 楼主| 发表于 2014-3-28 12:12 | 显示全部楼层
据说是要拆除主3R33的104电阻,这样可以吗?
发表于 2014-3-28 13:15 | 显示全部楼层
在单片机启动的瞬间,在单片机IO口还没有被初始化之前,IO口属于高阻状态,此时3R33的工作状态未知,因此会产生一个电压毛刺(还有电感和电容的原因),这个问题需要:
1、软件上加快初始化的速度和算法,让IO口尽快稳定
2、硬件上增加MOS管,关闭输出,延时启动后输出
前已经做过实验了,软件解决只能减少毛刺,下步考虑硬件解决;
另外,只是由于一个毛刺便烧了电路(3.3V,推想应该是单片机),也说明单片机的电源设计上也应该加强一些(没别的意思,只是提点意见),否则一个静电也可能导致损坏(单片机的很多管脚都有齐纳二极管限压)
1、建议增加5V=>3.3V的稳压
2、设计相应的电容,稳定电路(3.3V的话,建议使用4V330uf以上的固态电容)
3、入口及核心出口增加TVS二极管,已屏蔽高压毛刺,这点尤其重要;
总之,DP50的单片机也是3.3V供电的,也经常发生供电途中的高压脉冲进入导致重启的现象,这个电路设计容易,但是设计一款过硬EMC干扰的产品确实不容易,大家一块努力吧
发表于 2014-3-28 14:11 | 显示全部楼层
现在的DP50,还是玩具,不能当成品用的。
要不然,后果你体会到了
 楼主| 发表于 2014-3-28 16:27 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-3-28 13:15
在单片机启动的瞬间,在单片机IO口还没有被初始化之前,IO口属于高阻状态,此时3R33的工作状态未知,因此会 ...
是hp的成品打印服务器主板,板上电源部分很简单,现在电源部分短路了.
发表于 2014-3-28 16:32 | 显示全部楼层
dp50已经烧了两部手机了,现在只是偶尔充个锂电,其余时间睡觉了......
发表于 2014-3-28 17:29 | 显示全部楼层
手机是肯定不是这个问题,USB输出口是延时输出的,绝不会有高电压进去
发表于 2014-3-28 17:59 | 显示全部楼层
单片机IO控制管脚应该加上上拉或下拉电阻保证上电时后端的受控器件是处于不工作状态,然后由程序来打开
发表于 2014-3-28 18:29 | 显示全部楼层
我的4USB DP50 已经拆除了数控调压功能,只当个双路USB充电电流电压表,几千块的手鸡不敢冒险
GMT+8, 2026-6-16 22:11 , Processed in 0.041749 second(s), 27 queries , Gzip On.
