查看: 5573|回复: 24
[DP50数控电源] 关于DP50,初始化DA输出上冲电压解决方案,AP大大认为怎么样
发表于 2014-3-30 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看了AP大大的手绘原理图,调压输出的3R33,是用PA8来控制输出的,单改软件,以现有的硬件不太可能完全消除上冲电压了,这是单片机在复位过程中产生的吧。
       要用PA8快速控制ON/OFF,那就加个NPN三板管反相,再控制ON/OFF,并修改下程序,把原来的PA8控制信号电平反过来,这样在单片机初始化PA8高电平时,3R33强行关闭,初始化以后,再把PA8置0,开启3R33,问题就不存在了吧,AP大大认为如何。
 楼主| 发表于 2014-3-30 11:39 | 显示全部楼层
对了,PA8到三极管之间还要加个10K的电阻限流。
发表于 2014-3-30 12:00 | 显示全部楼层
你可以试下在3R33模块上改,增加一个电阻和电容,把R4换成1M电阻。
3AG1老师,估计您这个解决不了软件复位或者类似不断电重新启动的问题。楼主的方法估计还可行。  发表于 2014-3-30 12:10
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:07 | 显示全部楼层
你这个方法,适用上电,不适用软启动,复位
发表于 2014-3-30 12:13 | 显示全部楼层
最理想的是啥硬件也别加,通过软件来实现,看看老大的功夫了。
发表于 2014-3-30 12:23 | 显示全部楼层
不断电重启可以用软件实现,但上电单片机初始化期间,3R33会有短暂的失控现象,用软件是不可能消除的。
我没有3R33模块,你可以试验一下我贴的图,如果不行再想其他办法。
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:59 | 显示全部楼层
上电复位,这是硬件决定的,不是软件可以解决的,
除非你要ST公司更改32F100的复位模式,那DP50就不用改硬件了
 楼主| 发表于 2014-3-30 13:00 | 显示全部楼层
你那个图,只是在上电瞬间,关闭3R33,在软件复位期间,一样有上冲电压。
发表于 2014-3-30 13:32 | 显示全部楼层
先分清楚大家要解决的问题,我解决的问题是程序不合理导致的比如15V的高压在开机阶段持续1S的供电,这个足以烧坏任何电路,升级成1.7版本后,这个问题已经解决;而10ms左右的这个电源尖刺恐怕就不是那么容易解决的,他已经不是软件上的事,而是硬件上的事情了,软件目前我已尽最大努力将这个尖峰时间缩短了;这个时间目前已经逼近电源的反应极限,就是说软件控制已经到极限了,一半来说,10ms是烧不了东西得(小电流设备比较极端,电压高,因此电流超的倍数会很高,个别小电流设备会少),我查了很多数控电源的资料,其实在1000元以下的数控电源中,反应速度都不是很快,比如这个:
http://www.youboy.com/s73403143.html
估计在这方面,大家都差不多
 楼主| 发表于 2014-3-30 14:25 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-3-30 13:32
先分清楚大家要解决的问题,我解决的问题是程序不合理导致的比如15V的高压在开机阶段持续1S的供电,这个足 ...
我想问下,程序中改变PA8的电平,硬件中加个三极管反相,保证在芯片复位过程中关闭主电源,这个方案可行不。
GMT+8, 2026-6-16 22:12 , Processed in 0.035733 second(s), 31 queries , Gzip On.
