查看: 4748|回复: 16
38V输出的变压器,做稳压电源,用那种电路好。
发表于 2014-3-31 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
38V输出的变压器,300W的,做工很好,不想重绕。做稳压电源,用那种电路好。变压器有三组电压输出,双13.5V(细铜 线)  、单18发(细铜 线) 、双38V(粗铜线) 。现在用的是 27V 的双13.5V  整流后用YDS-505做可调,但只能上到28V1A,后用38V的整流后有53V。YDS-505挂了一个了。在MB3759电源端接一电阻 12脚挑起加了一个1K的电阻也不行,场管直通了。换IRF540也不行。现在又用回27V整流的。
发表于 2014-3-31 13:53 | 显示全部楼层
最简单的办法:把27V和18V的绕组与220V的绕组串联起来,当做初级线圈,接到220V上,此时,38V输出端可以得到31.5V的电压。
如果还是觉得太高,可以初级接一个自耦变压器最方便,或者那种老式的交流稳压器的变压器,有降压功能,可以把220V降到100多伏,正好可以用
办法可行,但须考虑各串联绕组的相位和低压层绕组间的绝缘强度。  发表于 2014-3-31 14:57
这个办法好,降压操作安全,  发表于 2014-3-31 14:14
回复 1 0
发表于 2014-3-31 14:52 | 显示全部楼层
LM2576HVT-ADJ, 输入63V,输出1.2-60V,电流3A,2.5元左右。
发表于 2014-3-31 15:04 | 显示全部楼层
fangjun 发表于 2014-3-31 13:53
最简单的办法:把27V和18V的绕组与220V的绕组串联起来,当做初级线圈,接到220V上,此时,38V输出端可以得 ...
要注意耐压,次级绕组之间的绝缘强度不一定够的。
如果是环牛,可以自己加绕增加初级线圈匝数,还是比较方便的,不适合加绕的话那就建议不要再用YDS模块了,用LS推荐的LM2576HVxxx吧
忘了考虑初次级间的绝缘了,提醒的好  发表于 2014-4-1 18:03
发表于 2014-3-31 15:41 | 显示全部楼层
还2576,这芯片换2596多好啊,电感还小。不过这俩假货特多,电流也就1 2A。真货一个在20左右,
发表于 2014-3-31 16:00 | 显示全部楼层
拆次级最简单、。
拆次级最简单、。
发表于 2014-3-31 16:09 | 显示全部楼层
这么牛的变压器,用2576、2596、YDS实在太小用了。用TYCO或LUCENT电源模块倒很般配,且可以做3-25V可调
发表于 2014-3-31 16:14 | 显示全部楼层
300W、38V的大牛,整流滤波后很恰到好处地落在36-75V之间,用朗讯的通讯模块太般配了。
通讯模的安全级别和可靠性一定更优,使用时注意:
1、加足够的散热片;
2、输出要用高频滤波电容。
发表于 2014-3-31 16:20 | 显示全部楼层
本来就是用48V的工业模块最简单可靠,功率巨大。但是那个成本....
而且还不能调整到接近输入电压。
PS:
看标识你这个输入范围16~36V,有可能会boom的
GMT+8, 2026-6-16 22:12 , Processed in 0.040590 second(s), 35 queries , Gzip On.
