查看: 1344|回复: 0
amd双核5200+ 翔升全集成主板 ddr2 800单条219包快 ,250g希捷硬盘99元包快递
发表于 2014-4-3 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拍下为准,拍后不付款的,我将关闭交易。我还在上班,上网不方便,只能拍下为准。
1 双核AMD5200+ 翔升全集成主板+2g单条ddr2 800 219包快递非偏远再送风扇散热片
cpu 双核amd5200+ 65
主板 翔升全集成 79
散热片风扇 豪华超重超频王 14
内存 单条ddr2 2g 800 79
快递                 12  12
合计  249
朋友升级下来的,5200+速度真的不错。唯一缺点,就是如果您是usb鼠标的话bios中要把usb mouse support 设置成disabLED 就行(不然不启动),进入系统后并不影响鼠标使用,如果是ps2接口鼠标更没问题。u盘usb摄像头usb打印机什么的都没问题的。就是usb鼠标不行。usb健盘没测过。朋友装机第一天就发现了这个问题,一直用到现在也没出其他 问题。现在升级了,这套出掉。因为usb鼠标的问题,为此再总价基础上再减少30元。219包快递。
收货起保1个月。任何原因退货,邮费各一程。
快递只发中通天天汇通全峰快递。
219元包快递。拍下为准,拍后不付款的,我将关闭交易。我还在上班,上网不方便,只能拍下为准。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.QB8tmM&id=38247018497
快递只发中通天天汇通全峰快递非偏远
如果您现在还在使用单核cpu,应该换一下,换上双核后速度有质的提升。
5200+的速度,cpu应该还算不错。
无档板
测试
如果您是usb鼠标的话bios中要把usb mouse support 设置成disabled 就行(不然不启动),
绿圈是启动针
2 朋友电脑和上面主板套装一起的硬盘。250g99元包快递非偏远,总共使用时间170多天。
以前健康图中05项数值经常上升,找不到毛病,后来电脑店售后给硬盘升级了固件到cc46,也不知是不是这个问题,但后来几乎这个数值就不怎么动了。
硬盘hd慢扫全绿,基准图有2处下降,已经将前面30g屏蔽,后面220g用当相当好,其实前面30g也没有坏。就是不会搞。
懂行的来吧,因为买家基本上到手都想自己鼓动一下,所以售出不退换了
装系统的图和上面是一样的
拍下为准
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.Kgn1a5&id=38257317361
外观
安装系统正常
hd慢扫
慢扫速度图30G后相当不错
基准图就有2处下降和上面慢扫图前30g相对应
健康图有2个黄道,其中一处是数据线造成的,总共使用时间170多天。
GMT+8, 2025-8-17 23:32 , Processed in 0.031699 second(s), 20 queries , Gzip On.
