楼主: zhqsoft
瞎学了下运放画了个风扇控制。。是不是这个道理呢
发表于 2014-4-12 00:04 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-4-11 23:54
三极管驱动是线性的吧。。。。风扇永远都停不下来。。带ic的风扇在低电压是还会吱吱叫。。。
现在 ...
我现在也是在考虑35度低速转慢慢调速,60度全速暴力,低于35度不工作,开机瞬间高速转10秒清掉灰
发表于 2014-4-12 00:39 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-4-12 00:01
说是这样么??
是这个意思,不过热敏电阻分压问题你得注意:到底是靠近接地端还是vcc端,你试一下吧。懒了,懒得分析了。呵呵
发表于 2014-4-12 07:10 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-4-11 22:07
是不是这样。。。搭了个洞洞板调了下看。。冒失效果还不错。。。。好玩啊。
这是我说的正反馈电阻,电阻越小,滞后量越大,
发表于 2014-4-12 07:11 | 显示全部楼层
jakewordm 发表于 2014-4-11 23:49
为什么不用三极管驱动?这样是不是可以不会滞后?
这个问题与驱动级无关
发表于 2014-4-12 07:16 | 显示全部楼层
说是这样么??
实际上啥没区别
发表于 2014-4-12 07:17 | 显示全部楼层
现在 ...
选取合适的正反馈电阻可以做到20度滞后,估计要几十k
发表于 2014-4-12 07:56 | 显示全部楼层
在风扇上并一个电容,对运放输出的阶跃电压积分,风扇转起来就平稳些。
发表于 2014-4-12 08:39 | 显示全部楼层
关注中..........。
发表于 2014-4-12 09:16 | 显示全部楼层
如果"不计成本",建议"基准"一侧釆取一点"稳压"电路,可避免供电系统波动的影响。
 楼主| 发表于 2014-4-12 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
恩。是的。。加个431简单。。。嘿嘿。
GMT+8, 2025-8-22 05:21 , Processed in 0.044376 second(s), 28 queries , Gzip On.
