查看: 3485|回复: 8
关于384x芯片的问题
发表于 2010-5-31 12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Uc384x等芯片的技术手册上说4脚的振荡电容的大小可以影响到最大占空间比,好象是大些的电容的占空间比大些吧,是不是这样的,请高人指点,另我查看的资料只给出了不同电容的振荡频率曲线,有没有计算公式阿,自制开关电源用多少的频率最好
发表于 2010-5-31 13:52 | 显示全部楼层
可以用笨法。换不同容量的试试,无法计算占空比,但是电源的指标可以测试,
 楼主| 发表于 2010-5-31 14:19 | 显示全部楼层
德州精诚 发表于 2010-5-31 13:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
替换?
一个搞不好开关管就炸了,电流取样电租和3842往往连带损坏,十多块大洋呢
发表于 2010-5-31 14:55 | 显示全部楼层
我的理解是可以改变开关的频率,占空比是根据输出电压自己调整的,频率的计算方法手册中有。
 楼主| 发表于 2010-5-31 20:15 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-5-31 14:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
傅老师,手册中说不同的振荡电容影响输出级的静区时间,既占空间比,我们可以通过选择合理的Ct来获得最大占空间比,既在电路相同的情况下负栽上可以获得输出功率最大,这样理解对不,自制开关电源一般取多大的振荡频率好呢,
发表于 2010-5-31 21:00 | 显示全部楼层
傅老师,手册中说不同的振荡电容影响输出级的静区时间,既占空间比,我们可以通过选择合理的Ct来获得最 ...
benli 发表于 2010-5-31 20:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的手册没有说占空比呀?上这个部分瞧瞧?静区我的理解是死区,防止功率管完全开通而损坏
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:27 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-5-31 21:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
占空间比只是我自己的理解,手册上说的我无法完全理解,    http://share.laogu.com/download/uc3844.pdf
我参考的是这个
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:02 | 显示全部楼层
不知道该怎么理解
发表于 2010-6-10 23:09 | 显示全部楼层
电容可以选一个基准,然后慢慢的并联容量很小的电容,没有专业仪器的时候,这是比较有效的办法,空载的电源,可以串联上保护用的灯泡, 把滤波电容换成1uf的无极性电容,。
GMT+8, 2026-3-4 12:36 , Processed in 0.040311 second(s), 29 queries , Gzip On.
