楼主: bingshao1006
Ublox-LEA_4S收不到数据
发表于 2014-4-16 19:16 | 显示全部楼层
就是一通电的时候,GPS会有天线的状态输出,就在通电的前3秒左右
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:17 | 显示全部楼层
guilangzhiyi 发表于 2014-4-16 19:15
不是设置的,模块上电会有初始化输出的,应该有天线状态的指示
模块上电瞬间 串口接收到的数据如下:
$GPTXT,01,01,02,u-blox ag - www.u-blox.com*50
$GPTXT,01,01,02,ANTARIS ATR062x HW 80040001*26
$GPTXT,01,01,02,ROM CORE       5.00    Jan 09 2006 12:00:00*76
$GPTXT,01,01,02,LIC 1EBF-BD07-E83D-6BE1-0F7A*50
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPZDA,,,,,00,00*48
$GPTXT,01,01,02,ANTSUPERV=AC SD OD PDoS *0A
$GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OK*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPZDA,,,,,00,00*48
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$GPZDA,,,,,00,00*48
发表于 2014-4-16 19:18 | 显示全部楼层
是熊的模块直接用?
直接用好象是收不到信号,可能还有别的脚要控制
焊下来去段老师的米字钟上测试是好用的
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:19 | 显示全部楼层
chenghj 发表于 2014-4-16 19:18
是熊的模块直接用?
焊下来去段老师的米字钟上测试是好用 ...
请问一下您知道需要怎么控制吗?
发表于 2014-4-16 19:20 | 显示全部楼层
不知道,我也是模块直接测试收不到
发表于 2014-4-16 19:23 | 显示全部楼层
这样看应该是正常的,挂再外面多等等吧,有时候就是收不到的
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:26 | 显示全部楼层
本来是准备倒腾个时钟的,看来很是不稳定啊
发表于 2014-4-16 19:28 | 显示全部楼层
天线有有源和无源两种,注意和模块电路匹配,有源天线没电源是没法用的
发表于 2014-4-16 19:44 | 显示全部楼层
这模块用无源天线,另外要确认一下你的天线是否是好的。呵呵
发表于 2014-4-16 21:38 | 显示全部楼层
收不到星。有几种情况。一是,天线问题。这个必须用有源天线。还有就是,你第一次收星,由于没电池了。4s上没有星图。需要好久的时间。
GMT+8, 2025-8-26 12:13 , Processed in 0.048151 second(s), 27 queries , Gzip On.
