本模块提供sch文件和pcb文件 TW2835模块支持全部三重实时,四路视频回放显示、四路录音输出。 支持自适应中值滤波的记录 模拟/数字通道ID编解码器的记录和回放应用 TW2835可以使用芯片延长到8/16通道视频控制器 四MUX开关32队 列和/或手动控制通过中断 四个可编程单箱四2D阵列箱覆盖 音频编解码器 集成四个音频ADC和一个音频DAC 提供多通道音频混合模拟输出 支持标准的I2S接口以供录制输出和回放 支持8、16kHz音频输入 主要特点- 四个视频解码器
- 接受所有NTSC(M/N/4.43)/ PAL制式B/D/G/H/I/K/L/M/N/60)标准,具有自动检测
- 集成四路视频模拟抗混叠滤波器和10位CMOS模数转换器
- 高性能自适应4H梳状滤波器所有NTSC / PAL标准
- IF补偿滤波器改善彩色解调的
- 彩色瞬态改善(CTI)
- 自动白色峰值控制
- 可编程的色调,饱和度,对比度,亮度和清晰度
- 高性能水平和垂直缩放为包括回放输入每个路径
- 对于非实时应用程序快速视频锁定系统
双视频编码器 - 符合ITU-R BT.656标准的双通道数字量输出
- 与所有模拟双通道模拟输出
- NTSC / PAL标准
- 对于每个路径的亮度和色度信号的可编程带宽
- 三个10bit视频的CMOS数模转换器
双视频控制器 - 支持全部三重功能具有4路实时,4路回放显示和4路输出记录
- 模拟/数字通道ID编解码器的记录和回放应用
- 支持自适应中值滤波的记录
- 支持伪8通道和/或双页模式
- 水平/垂直镜像每个通道
- 检测视频丢失时最后拍摄的图像
- 通过中断录音路径与128队列和/或手动开关自动切换序列
- 频道跳过自动顺序切换备案路径检测视频丢失时,
- 在显示路径缩放或静止图像图像增强
音频编解码器 - 集成四个音频ADC和一个音频DAC
- 提供多通道音频混合模拟输出
- 支持标准的I2S接口以供录制输出和回放输入
- 8/16位音频字长
- 与8/16KHz音频样本
描述该TW2835有四个高质量的NTSC / PAL视频解码器,双基色显示屏控制器和双视频编码器。 该TW2835包括四个内置的模拟抗混叠滤波器,四10位模拟至数字转换器,以及专有的数字增益/钳位控制器,高品质的Y / C分离,以减少交叉噪声和高性能自由的缩放。 四个内置的运动,盲目和夜间探测器可以增加安全性系统的功能。 该TW2835具有灵活的视频显示/记录/回放控制,包括基本陈列和MUX功能。 该TW2835还具有出色的图形叠加功能,显示位图OSD,单盒,2D阵列箱以及鼠标指针。 内置的信道编解码器的ID允许自动解码和播放的播放和额外的缩放期间显示支持相同的场或帧的图像的多裁剪功能。 该TW2835包含两个视频编码器有三个10位数字 - 模拟转换器提供2路复合或S-video。 该TW2835还包括音频编解码器有四个音频模拟至数字转换器和一个数字 - 模拟转换器。 内置的音频控制器可以为记录/混合和接受数字输入播放数字输出。 该TW2835可以使用芯片到芯片级联扩展到8/16路视频控制器。 应用
