查看: 4779|回复: 9
请教3AG1,关于5V输入分立元件的锂电池充电电路。
发表于 2014-4-24 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳切3AG1帮忙,我的想法是5V输入用分立元件做一个锂电池充电的电路,现在用下图:
在circuitmaker里仿真好像没有问题,图中R9,C1和CMD1模拟电池,仿真时可以看到通过R9的电流开始恒定后慢慢减小,C1上的电压逐渐增大;放置D1是想指示充电过程,仿真时通过D1的电流开始恒定后随着C1电压接近设定值而减为0,能起到指示作用。但在面包板上搭建后的问题是:还没有接电池,D1就微亮,而且想提高充电电流不能减小R4,R4越小,不接电池D1越亮,现在R4用300欧姆,电池电压3.9V时充电电流只有50—60mA。现在想达到充电电流到300mA左右,D1最好在充电完成时基本熄灭,请指点。
另:想让电池一直在线,没有5V输入时电池不能通过R5,R6等电路放电,本来想加入MOS管如下图:
但好像就不通,不知道为什么?
说的不明白的地方请谅解,在此先谢了。
发表于 2014-4-24 21:37 | 显示全部楼层
买个充电芯片也非常便宜,几毛钱的事
发表于 2014-4-24 21:38 | 显示全部楼层
另外,你那个MOS能导通才怪。
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:39 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-4-24 21:37
买个充电芯片也非常便宜,几毛钱的事
现有的芯片太小了,不好焊。
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:40 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-4-24 21:38
另外,你那个MOS能导通才怪。
MOS应该是电压控制型吧?我有实践,缺理论,请多多指教。
发表于 2014-4-25 10:53 | 显示全部楼层
在Q2 C极和Q1 E极间接一个几K---几十K的旁路电阻 释放漏电流
发表于 2014-4-25 12:11 | 显示全部楼层
“D1最好在充电完成时基本熄灭”,在D1上并接一个几千欧的电阻试试。
这个电路精度不是很高,锂电池一直处于小电流充电状态,对电池不是很好。
电路应该有一定的回差电压,比如电池充到4.2V停止,电压降到3.7V后再次开始充电,自动循环充电比浮充要好。
 楼主| 发表于 2014-4-25 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢3ag1,提供的思路很好,我先构思实践。另外我说的电池一直在线,输入的5V可以去掉,想用第二副图防止电池放电,用MOS为什么不行,想不通,有没有好的思路。
发表于 2014-4-26 14:12 | 显示全部楼层
sharkzyn 发表于 2014-4-25 19:11
谢谢3ag1,提供的思路很好,我先构思实践。另外我说的电池一直在线,输入的5V可以去掉,想用第二副图防止电 ...
MOS的GS结需要一定的电压才能导通,你把GS直接短接,怎么可能正向导通。
以前我到是做过用分立件的简单锂电池充电电路,可以满足一般需要,等会我整理下发个帖子。。。。
发表于 2014-4-26 14:43 | 显示全部楼层
发了个帖子,把我以前试验过的电路整理了一下,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-32098-1-1.html
GMT+8, 2026-6-10 10:32 , Processed in 0.054378 second(s), 30 queries , Gzip On.
