查看: 3835|回复: 15
三星火柴盒2元,HTC原装数据线5元(5条包邮)HTC原装充头10元,各种移动电源套料
发表于 2014-4-27 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星火柴盒座充2元1个送电阻http://item.taobao.com/item.htm?id=38648656812
好货不多,欲购从速,其它家2元的可都是三星专用输入口的,还得用专用的线,我这个是microUSB口的,这种别人都是卖5元以上的
http://img.mydigit.net/Mon_1404/73_1365764_fb404e53f56b586.jpg?233
5元1条(5条包邮)HTC的正品货,拆了裸给大家看,有图有真相,牛皮不是吹的,眼见为实!成色定义为二手,都是没用过的,但库存时间久了,所以有些灰尘在上面,介意的绕道!由于是双层屏蔽的,所以线有一定的硬度,韧性非常好,用过HTC原装线的都知道http://item.taobao.com/item.htm?id=38653052769
http://img.mydigit.net/Mon_1404/73_1365764_29d3825506316e8.jpg?173
HTC原装USB充电头10元,淘宝其它家卖35元,库存品,难免会有微小的划痕,所以定义为二手,追求完美的绕道(没有很花的,所以绝对不挑),总共就几十个,卖完就没了,型号是TC P310,5V1A,USB口输出(D+D-已经短接,基本上所有手机通用),插脚是可拆叠的,非常方全携带http://item.taobao.com/item.htm?id=38627218632
http://img.mydigit.net/Mon_1404/73_1365764_69f83f362fed2d0.jpg?166http://img.mydigit.net/Mon_1404/73_1365764_56769da333a97b5.jpg?190
钱包同步整流的,价格还是一样,套料16元(注意电池是需要点焊的),4节成品三星电芯足10400mAh的68元,6节成品三星电芯足15600mAh的92元,4节成品国产足8000mAh容量的42元,6节成品国产足12000mAh的52元,成品都是带包装有配充电线的!http://item.taobao.com/item.htm?id=26344220467
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_f21362ecb55693d.jpg?245
品能913款移动电源,装4节电池,效率85%,电池需要点焊的,套料22元,5套包邮,成品用的四节三星2600电芯坛友80包邮http://item.taobao.com/item.htm?id=21012447762
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_0fcacb5047f61d3.jpg?127
带反接保护的单18650套料坛友价6.5元http://item.taobao.com/item.htm?id=35563366691
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_b8b140e40969a4f.jpg?136
ETA9635的香水已经彻底停产断货,现在市面上的都是便宜的那个FM芯片的,不带保护很不安全,所以我不卖了!
经典的水密桃香水,1节和2节的套料都是10元,1节版http://item.taobao.com/item.htm?id=24412136678  ,2节版http://item.taobao.com/item.htm?id=35673550248
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_e3ed76d9af42dc3.jpg?141
青花瓷2节,套料10元,板子和上面的一样,电池需要点焊的,成品用2节三星2600坛友价35元http://item.taobao.com/item.htm?id=24752084431
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_5cc4581ef430a20.jpg?125
带1W强光手电的移动电源,不要和几元包邮的垃圾货比,这个筒身加粗加厚的直径24毫米,升压、充电、保护、强光手电控制都有单独的IC,这款DIY很麻烦,动手能力差的朋友请直接买成品,套料15元,成品装三星2600mAh电芯的坛友价30元!http://item.taobao.com/item.htm?id=35565300750
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_83a534c430b1ef9.jpg?120
专利产品!本款产品可以不同电压内阻容量的18650电池混用,因为每一节都是单独充放电,单独电量显示的,而且在使用中都可以随时换电池,非常方便!由于是独立的充放电,而且电流大,所以在满载充放电的时候,发热量比普通移动电源要大点,这是正常现象。先说明下,这两产品的特色是每路独立充放电,隔离电路会消耗电能,因此效率较差,整体效率70%左右,发热量也比其它移动电源大,看好才买哦!4节可换电池坛友价88元,2节版68元http://item.taobao.com/item.htm?id=19491309380
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_a921234397ec409.jpg?156
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_17a99ee2d3aea07.jpg?137
ETA9635的还有这款罗马式单节版的,坛友价6元,罗马式2节免焊,坛友价15元http://item.taobao.com/item.htm?id=35496579777
http://img.mydigit.net/Mon_1403/73_1365764_0a30086898d5431.jpg
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_0c36ce0f1a9d5f8.jpg?237
三星2600,14年1月产的,每节12.5元,坛友免费点焊,8节包邮http://item.taobao.com/item.htm?id=21017487126
http://img.mydigit.net/Mon_1403/73_1365764_c34db63273b0275.jpg?175
国产足2000mAh的6元,坛友免费点焊,http://item.taobao.com/item.htm?id=10068529184
USB灯头 1W强光手电带开关 三档调光 双芯片控制,坛友6元http://item.taobao.com/item.htm?id=13177134877
http://img.mydigit.net/Mon_1402/73_1365764_a4a14fab05b0b73.jpg?200
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:56 | 显示全部楼层
补充说明
本店所有商品,满100元包邮,包邮限申通和国通,青海甘肃内蒙新疆需补4元运费其它快递补差价,买电池顶本帖免费点焊
套料利润微薄,有问题可以退换,但售后邮费由买家承担,发货前我每一个都会测好,要是不信我怕我故意发坏的那就不要买,丑话说前面,敬请理解!以前买套料的基本 都是坛友,但上次有个人买了各款套料共七个,收到说全部虚标,输出电流都只有440mA左右,说要退货,和他解释也没用,一口咬定是质量问题要退货运费我出,因为这个教训,所以有了本段说明,希望大家理解!
没有达到包邮条件的,默认发申通江浙沪粤7元,全国大部8元,(甘肃青海内蒙10元,新疆12元,这几个省只有省会城市有陆运可以发电池)西藏不发,如果申通不到或者指定快递的,请务必联系客服!
发表于 2014-4-27 12:12 | 显示全部楼层
哈哈,不错,记号下,有空来买
发表于 2014-4-27 12:35 | 显示全部楼层
当时记得香水5元,好像也是lz卖的
发表于 2014-4-27 12:40 | 显示全部楼层
问下我如果买5根线后买其他是不是不用邮费????
 楼主| 发表于 2014-4-27 12:42 | 显示全部楼层
是的,只要够了包邮条件的加其它的都是免邮
发表于 2014-4-27 12:50 | 显示全部楼层
不错不错,有空来买,顶起!
发表于 2014-4-27 13:32 | 显示全部楼层
记号下,有空来买{:3_468:}
发表于 2014-4-27 14:20 | 显示全部楼层
不买,帮顶!!!
发表于 2014-4-27 16:00 | 显示全部楼层
记号下,有空来买
GMT+8, 2025-8-18 09:38 , Processed in 0.050523 second(s), 20 queries , Gzip On.
