M8负载4线测量成品板。(不带屏散热)需自备可靠散热片 只有3套。就这几套。多了我也没了。预刷2004程序的 70一套, 包括如主图中的
主板*1 NTC*1不焊接 编码器*1不焊接
输入是可以9-19v通吃的。但建议还是用12v电源比较好,可以直接接驳风扇运行。电压高了风扇还得降压使用。 4线测量,大电流下可以很好的控制检测压降,导致计量不准确。 更改风扇运行模式。大致为50度开风扇,40度关风扇。实际按个人的安装方法有所不同。 主板上已焊接好功率mos管,4线接线。且已校准好。 看看我的散热快处理:mos边上开洞用硅橡胶吧NTC埋进去。这样温度最准确。 原板已经测试好风扇功能。大概50°开启-----40°关闭这样。以我的散热NTC安装方式为测试方法得到。到手可能会因为个人安装习惯有所变化请自行确定。风扇电位器面朝自己。逆时针这位升高开启温度。顺时针则为降低开启温度。 NTC尽量不要安装在风扇直接能吹到的地方,那样会对实际发热情况不准确的。 屏幕如果用短排针的话要吧一个耳朵压一下平(正好和DC插座一个位置),用长排针则不需要看情况自行决定。
下面是我加工的散热片供参考
补充内容 (2014-4-29 15:22):
http://item.taobao.com/item.htm?id=38662260683 |
