查看: 2850|回复: 16
DP50两USB版刷完V9程序白屏
发表于 2014-4-29 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天把刚买没一个月的DP50两USB版刷了V9程序  ,校正电压和USB电流都没问题  ,进入电流校正时只要进入校正界面就白屏 ,不知道是怎么回事 ?现在电流校正不了没法用了。。。。。。。。。。。。
请问有什么解决办法没  ,如果刷回原先版本那开机高压又解决不了了。。。。。。。。。。。
补充内容 (2014-4-29 20:41):
刷回V8程序 没有问题。。。。。。。。怎么回事啊   V9有问题 ?不知道是个别现象还是普遍现象
 楼主| 发表于 2014-4-29 17:13 | 显示全部楼层
占一个沙发
发表于 2014-4-29 18:12 | 显示全部楼层
内容白屏还是重启啊。。。。输入串个二极管试试。。。或者换个电源。
发表于 2014-4-29 18:36 | 显示全部楼层
我的也是一样,进入“电流校准”菜单就白屏,,,,, 我今天才发现的,,因为以前校准文件备的份,,所以都没去这个界面,,今天看贴,,果然我的也白屏,,
发表于 2014-4-29 19:01 | 显示全部楼层
还有Bug?
继续覌望、等待……
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:03 | 显示全部楼层
不是重启  是白屏  换了各种电源一样
发表于 2014-4-29 19:33 | 显示全部楼层
2usb??我米有啊。。。好好的妥妥的
发表于 2014-4-29 20:03 | 显示全部楼层
刷机的时候,要选择“全部清除”,否则容易个别地方刷的程序不对,轻则程序工作不正常,重则白屏
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:58 | 显示全部楼层
刷的时候是按照  (DP50写固件)  上的步骤刷的系统    一样的步骤刷回V8就没问题了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-29 21:26 | 显示全部楼层
无名小子 发表于 2014-4-29 20:58
刷的时候是按照  (DP50写固件)  上的步骤刷的系统    一样的步骤刷回V8就没问题了。。。。。。。。。。 ...
要选:  【务必选择:Erase All page】
GMT+8, 2026-6-16 22:52 , Processed in 0.032757 second(s), 28 queries , Gzip On.
